土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变压器的中性点接地问题。消弧线圈 接地变
发布于:2014-08-07 16:18:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看了一篇别人写的光伏电站项目建议书,仔细看了其中的电气接入部分。
背景是这样的:
15MW的光伏电站,分为15个光伏发电单元,每个发电单元为1MW,每两个500KW的逆变器接一台1000KVA的分裂变压器升压至20KV,组成一个发电单元。
现在每5个升压变T接到一台光伏进线高压柜,共有3台这样的进线柜。最终将各个发电单元汇集到20KV的高压母线上,最终有一路输出,经过架空线路接到距离光伏电站5公里的变电所。
项目建议书中有一句话“ 经计算接地定容电流大于 10A , 故该光伏电站 20kV 采用经消弧线圈接地方式”
不知道他这个接地电容电流是怎样计算的?
查找公式:
架空线路的电容电流
Ic=(2.7~3.3)Ue*L *0.001
=3.3 *20 * 5 *0.001
=0.33A
怎么也不可能大于10A,想向大家求证一下。消弧线圈是每台变压器都要接的吗?
另外一个问题,其站用变采用两路电源,一路是引至10KV电网,另一路是经 20KV接地变兼站用变引至光伏母线。
疑问: 接地变可以兼站用变?为什么有了消弧线圈还要接地变?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
先变电站的开关动作,然后才故障点的开关动作?
如何把配电主干线路分成若干段和在分支线上安装分支开关是提高配网可靠性、缩小停电范围、保障客户连续供电的有效手段,这样的话会产生如下后果吗?先变电站的开关动作,然后才故障点的开关动作不符合保护配合规则啊,
