土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 锅炉软化水处理设备基本原理有哪些?
锅炉软化水处理设备基本原理有哪些?
发布于:2014-08-07 15:10:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
锅炉软化水处理设备基本原理有哪些?
锅炉软化水处理设备可用于蒸汽锅炉、热水锅炉、空调、蒸汽冷凝器、热交换器等补给水设备。还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓等。
活用水处理及食品、饮料、酿酒、化工、医药等行业的软水处理。
软水器采用强酸性阳离子树脂将原水中的钙、镁离子置换出去,经该设备流出的水而为硬度极低的软化水。其化学反应为:
2RNaCa2(Mg2)=R2Ca(Mg)2Na。当树脂吸附到一定量的钙、镁离子后必须进行再生-用饱和盐水浸泡树脂把树脂里的钙、镁离子
等硬度置换出来,恢复树脂的软化交换能力,并将废液排出。其化学反应为:R2Ga=2RNaCa2。整个再生过程包括:反洗-松动树脂
层,吸盐慢洗-发生交换反应,冲洗(正洗)-将化学反应交换下来的钙、镁离子冲净,注水-为了下次再生。
设备主要技术指标:
1.进水压力:0.2~0.5Mpa
2.原水硬度:<12mmol/L(当原水硬度>8mmol/L时,应事先声明)
3.出水硬度:<0.03mmol/L(达到《国家低压锅炉水质标准》GB1576-2001要求);
4.原水含盐量<1000mg/L,浊度<5
5.电源:~220V,50HZ
6.盐耗量<100g/克当量(与原水硬度有关);
7.水耗<2%;电耗<40W
设备特点
1.选用高性能离子交换树脂,工作交换容量大,能耗低,使用寿命最长。
2.控制部分全部采用进口控制器,保障设备持续安全运行。
3.全自动控制系统,出水稳定,使用操作方便快捷。
4.结构合理,安装操作方便。
5.可根据实际使用需求,个性化设计相应设备。
6.应用广泛:可用于蒸汽锅炉、热水锅炉、空调、蒸汽冷凝器、热交换器等补给水设备。还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓等生
时间控制和流量控制
全自动软水器按照再生控制方式的不同分为时间控制和流量控制两种。
时间控制:
时间控制是指当设备运行到达设定的再生时间时自动启动再生过程;这类系统是根据实际用水量及设备交换能力来设定再生时间
的,用户可以将再生过程选在在用水量较少的时段,也可以根据需要随时以手动方式启动再生过程。
时间控制的优点:1)价格便宜;2)易于操作
时间控制的缺点:1)一般每24小时才能再生一次;2)无法根据实际使用状况精确确定再生的时间点
适用场合:时间型控制一般应用在硬度较低(<4mmol/L),用水量稳定(用水波动不超过15%)、出水要求不高、用水量较小的
情况。
流量控制
流量控制是根据设备的交换能力(总产水量)来设定运行终点。设备运行时由专用的流量计来对流出的水量进行统计。当总出水量
达到设定的水量时,控制器就自动开始再生过程。设定前应根据树脂总装填量、生水硬度计算出每个周期的总产水量,按该值进行设定
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纺织印染废水中水回用
现有一项目,纺织印染二级处理出水(处理过程:一级沉淀、气浮+A/O+二级沉淀、气浮),出水COD120-180,想回用作生产用水,要用反渗透除盐,不过这个COD太高,反渗透膜运行可能比较困难,浓水也达不到排放标准(COD200),求有什么好办法。
