土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纺织印染废水中水回用
纺织印染废水中水回用
发布于:2014-08-07 10:57:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现有一项目,纺织印染二级处理出水(处理过程:一级沉淀、气浮+A/O+二级沉淀、气浮),出水COD120-180,想回用作生产用水,要用反渗透除盐,不过这个COD太高,反渗透膜运行可能比较困难,浓水也达不到排放标准(COD200),求有什么好办法。
全部回复(6 )
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    加强前面过滤系统的使用,增加活性炭过滤器,注意保安过滤器的数量,尽量多配置,保护好RO膜。
    2014-08-12 19:23:12
  • caonimas
    caonimas 板凳
    建议用臭氧,COD可以降低到60是没有问题的,水处理问题可到那环保通进行探讨。臭氧发生反应后可以回收氧气用到氧化池,可以节约很多成本。
    2014-08-12 16:11:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都碧水科技各类污水处理案例
工程案例 1 油脂废水 油脂废水中含有大量的浮油,这部分水的COD少则近万,多则十几万。特别是进口设备,废水量较少、浓度极高,预处理尤其要做好,否则就会对后段的生化系统造成严重冲击。本公司在油脂废水上采用气浮作为预处理工业,有效地降低了后端生化的负荷,解决了这一难题,以下是本公司建造的达州巨龙油脂厂废水处理工程项目, 达州巨龙油脂有限公司废水处理工程 该工厂是以菜籽为原料压榨菜籽油的工厂,含油量大,cod高、污染严重。本公司在该工程上采用的工艺为:隔油池+调节池+气浮装置+水解酸化+接触氧化。经过精心调试,出水cod长期稳定在30多,为企业有效地解决了污染的老大难问题
