土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 国内喷漆废气处理方法有哪几种?
国内喷漆废气处理方法有哪几种?
发布于:2014-08-07 14:35:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
目前,国内对喷漆废气处理有很多种方法,常用的有水喷淋法,冷凝法,氧化法,等离子法 , 植物液气相化学反应 , 催化燃烧法 , 活性炭吸附 。这几种喷漆废气处理方法都有哪些优势和劣势?
一 . 喷漆废气处理方法比较:
1. 水喷淋法:喷漆废气处理水喷淋技术广泛应用于空气污染治理,已应用在喷涂过程中,如水帘柜为例,其原理是通过水喷洒在废气排放,水溶性或大颗粒沉降,实现污染物、洁净的气体分离的目的。本实用新型具有简单的水资源优势,在同一时间沉淀过滤后,可以重复使用,减少水资源的浪费,水喷在处理大颗粒组成的一个非常高的效率,通常用于废气处理的预处理。
2. 冷凝法:喷漆废气处理直接冷凝或吸附浓缩冷凝后,通过分离和价值的有机物回收冷凝液。此方法用于高浓度,低温度,废气处理风量小。但投资大,能耗高,运行成本高,一般不采用这种方法净化喷漆废气。
3 等离子反应法 :利用含高能量活性基团的等离子体分解废气分子,生成二氧化碳和水,从而达到净化废气的目的。但此方法运用在易燃易爆的喷漆有机废气处理中不太适合,存在安全隐患,且设备的后期维护较复杂。
4 直接燃烧法,使用石油或天然气作为辅助燃料燃烧加热混合物加热到一定温度( 700 ℃ - 800 ℃),时间停止某些,燃料燃烧产生的有害气体。该方法工艺简单,设备投资低,但能耗高,运行成本高。
5 催化燃烧法是在催化剂的作用下,使有机废气中的碳氢化合物在温度较低的条件下迅速氧化成水和二氧化碳,达到治理的目的。但用于风量大的低浓度废气,费用较高,运行成本大。
6. 活性炭吸附:通过活性炭直接吸附有机气体,设备简单,投资小,操作方便,但需要经常更换活性碳。设备风阻大,对风机风压高求高,耗电量大。使用后更换的活性炭和后续处理麻烦。饱和后喷房内抽风困难,影响产品质量。
7. 植物液气相化学反应:使用高效喷淋塔高效去除喷涂废气中的漆渣、漆雾,采用植物液洗涤可减少漆渣、漆雾的粘性,提高喷淋洗涤塔对漆渣、漆雾的去除效率。使用高活化生物废气净化塔确保废气指标物达标排放,去除废气中的异味,减少废气对周边环境的影响。有效去除苯类、酯类、酮类、非甲烷总烃、 VOC 等有机废气。费用低,无安全隐患,无二次污染。推荐使用。
上海启菲特环保生物技术有限公司已成功为富士康,广东格兰仕,美克国际家私等多家大型客户解决喷漆废气问题。净化后通过第三方检测达标,从嗅觉感官上达到排放口基本无异味。
二 . 喷漆废气处理设备优势
1 技术先进
采用国际先进技术,针对喷漆废气问题,有效去除漆雾、有机废气、异味。
2 安全性高
与废气接触部分采用不带电设计,安全性高。
3 效果稳定
设备长期使用效果稳定。
4 操作方便
全自动控制,操作简单方便,保养维护容易。
5 经久耐用
注重设备配件和材质的品质,设备使用寿命长。
三 . 喷漆废气处理核心技术 - 喷漆除味剂
运用于喷涂废气的启菲特喷漆除味剂是针对喷涂废气特点研发,采用国际先进植物提取技术,在数百种植物的根、茎、叶和花果中提取有效成份,通过先进的活化技术产生强大作用力,雾化后的植物液分子比表面积大与有机废气、异味分子迅速发生聚合、取代、置换、吸附等化学反应,并能降低漆雾粘性。具有净化效率高、快速除味、使用方便等优点。
经上海化工研究院检测中心、国家安全生产上海危险化学品分类检测检验中心认证,为无爆炸危险性,不属易燃危险品;无氧化剂危险性,不属腐蚀品;不属毒害品(MSDS检测报告)。
与启菲特携手,共创美好蓝天!
让我们呼吸的空气,在下一秒更清新- 启菲特!
全部回复(4 )
  • co1484452376773
    采用UV光解试一下
    2017-01-25 17:26:25
  • 过客teng
    过客teng 板凳
    有没有水帘柜处理的图纸?
    2017-01-21 09:36:21
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
比昆山粉尘爆炸更值得关注的,也许是那些因为粉尘而得了尘肺的工人
本帖最后由 feiqicl 于 2014-8-6 09:47 编辑 8月2日上午,江苏昆山市开发区中荣金属制品有限公司发生爆炸事故,已致75人死亡,近200人受伤。据现场消息,事故可能由粉尘爆炸引起。该公司主要从事铝合金制品电镀加工,爆炸地点为汽车轮毂抛光车间。昆山工厂粉尘爆炸,已经带走69名工人生命,工厂对安全的不重视令人愤怒。不过也有人指出,“如此不重视除尘,即使不发生爆炸,工人们也会得矽肺病完掉”。结合实际情况看,这样的说法不是危言耸听。
