8月2日上午,江苏昆山市开发区中荣金属制品有限公司发生爆炸事故,已致75人死亡,近200人受伤。据现场消息,事故可能由粉尘爆炸引起。该公司主要从事铝合金制品电镀加工,爆炸地点为汽车轮毂抛光车间。昆山工厂粉尘爆炸,已经带走69名工人生命,工厂对安全的不重视令人愤怒。不过也有人指出,“如此不重视除尘,即使不发生爆炸,工人们也会得矽肺病完掉”。结合实际情况看,这样的说法不是危言耸听。
荣金属制品有限公司爆炸现场警戒线外,几束花被放在地上
一、即便不爆炸,事发工厂的粉尘为害也已够大
昆山中荣金属制品有限公司,其中从事的铝制品研磨工作一天到晚和粉尘打交道。一到中午,工作台上落的灰就有一个硬币的厚度。每个工作台上会有一个除尘管,但是粉尘多的根本除不尽。每天中午和下午的吃饭时间,车间会打扫一次,但中间的打扫根本没用,只要一开工,粉尘就会迅速弥漫。尘肺病治疗专家郝凤桐表示,普通口罩不能有效防金属粉尘,吸入后可能导致尘肺病。所以就有该厂工人因为粉尘造成了肺病。
车间粉尘密集,除了有爆炸的隐患外,还有导致工人尘肺病的危险。尘肺病是由于长期吸入大量细微粉尘而引起的一种职业病,粉尘在肺内滞留,会引起肺组织纤维化,造成呼吸系统防御功能受损。病人常因此产生多种并发症,如呼吸系统感染、肺结核、肺癌、以及呼吸衰竭等,最后导致肺衰竭及其他病变而死亡。
突然死亡或者慢性死亡,工人们不该只有这样二选一的命运。
二、事故背后的真相,粉尘爆炸威力为什么这么大?
什么是粉尘爆炸?粉尘爆炸是悬浮于空气中的可燃粉尘触及明火或电火花等火源时发生的爆炸现象,因为固体物质的微小颗粒,相比较相同重量的块状物质,它的表面积要大得多,所以很容易着火。常见易燃粉尘包括:金属(如镁粉、铝粉)、煤炭、粮食(如小麦、淀粉)、饲料(如血粉、鱼粉)、农副产品(如棉花、烟草)、林产品(如纸粉、木粉)、合成材料(如塑料、染料)。
粉尘可燃,并不意味着一定会爆炸。研究成果表明,粉尘爆炸一般要具有五种条件:
1.粉尘浓度适度。浓度低了,粉尘粒子间距过大,火焰难以传播,不会爆炸;浓度太高,氧气就会不足,也不会爆炸(一般三十克到四十克每立方米铝镁粉尘就达到爆炸浓度了)
2.要有一定含氧量。这是粉尘燃烧的必要条件。
3.要有足够的点火源。粉尘爆炸所需的最小点火能量,比气体爆炸要大1-2个数量级。
4.粉尘必须呈粉尘云状态,即处于悬浮状态。
5.粉尘云要处在相对密封的空间,这样温度和压力才能急剧升高。
通常认为,易爆粉尘只要满足条件1和条件2,就意味着具备了可能发生事故的苗头。所以,煤矿、面粉厂、糖厂、纺织厂、硫黄厂、饲料、塑料、金属加工厂及粮库等一些空气流通差的地方,都容易发生粉尘爆炸。
粉尘为什么会爆炸?到底哪个环节最容易出现问题?
据官方披露的信息,爆炸是由于明火引爆了粉尘。也就是说,当时车间内至少存在两个安全隐患:出现明火和粉尘达到爆炸浓度。而按照规定,这种车间的安全要求极高,无论是粉尘浓度、通风还是明火方面都有严格规定。据专家推测可能是因该公司为节约成本而忽视抽风集尘设备、粉尘预警装置而造成的。
专家分析目前除尘系统分布袋式除尘器和水除尘器两种。因为维护成本低,前者备受企业青睐,占所有除尘系统的90%以上,但往往会出现一个问题:通风除尘系统没有严格按规范来做,造成粉尘堆积。比如控制风速没达到要求,或者通风除尘系统没有按照防爆的要求来设置,包括管道的设置、串联并联的设置、除尘器的选择是否防爆、是否有火星探测和熄灭措施。
三、“漏网之鱼”也不能侥幸:国务院安委办紧急通知开展全国安全生产整治
国务院安委会已确定,紧紧抓住粉尘火灾爆炸事故多发生的煤矿、面粉、糖类、纺织、硫磺、饲料、塑料、金属加工及粮库等厂矿企业,立即在全国开展一次全面的粉尘治理专项检查。对涉及机加工产生金属粉尘的企业,从现在起一律停产停业整顿,对整改不到位的一律不得复工生产,同时要对粮食、饲料、纺织、木器加工等可能存在粉尘爆炸风险的企业和作业场所,进行严格检查,逐一排除事故隐患。
此前,江苏针对所有粉尘作业企业和场所已经开始了全面排查,而近期,将在原先基础上,进一步组织大检查、大排查,着重检查道路交通、消防、矿山、危险化学品、城市燃气、城市轨道交通、民爆器材、电力等重点行业领域,化工园区、建筑工地等事故易发、多发的重点地区,学校、医院、文化娱乐场所、机场、港口、车站、旅游景点等重点场所,对存在的风险点逐一查找、逐个解决,从源头上消除各类隐患。对于发现的漏洞和隐患,采取“零容忍”,对不具备生产条件且难以整改到位的企业,予以关闭取缔。“漏网之鱼”也不能侥幸生存!
四、防范粉尘爆炸,或将发掘重工业洁净市场
除尘装备的技术分为两种,一种是净化系统,可以控制粉尘,但是不能全面消灭粉尘;另一种是过滤箱的装置。需要进一步开发洁净室行业,“洁净室”是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。
而电袋除尘也将成为“新星”。电除尘是静电作用,袋除尘是物理作用,而电袋除尘是将两种结合起来,一开始的粉尘颗粒大,通过电除尘截留下来,之后借助袋除尘除去细微颗粒;袋式除尘器效率近100%。较之电除尘,使用袋式除尘器将成为控制粉尘污染的主要选择,因为袋式除尘器较静电除尘器在节能减排方面具有更大的优势。
总之,此次爆炸引起各界关注,各种先进设备争相“出炉”,这让工人多了一份保障,多了一份放心。而那些因为粉尘而得尘肺病的工人案例也将会随之消失。
————————————————————————华丽的分割线—————————————
科普:我国粉尘爆炸事故频发 损失重大
在我国,由可燃性粉尘引发的燃烧、爆炸事故多次发生,造成严重的人员伤亡和财产损失,引起社会各界的广泛关注。如1987年,黑龙江省哈尔滨亚麻厂发生亚麻粉尘爆炸事故,造成58人死亡,65人重伤,112人轻伤。
近年来,随着各地工厂产能的上升,粉尘爆炸事故更是频频发生。2010年2月24日16时许,河北省秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司淀粉四车间曾发生一起粉尘爆炸事故,造成19人死亡,49人受伤。
2011年5月20日19时许,富士康集团鸿富锦成都公司抛光车间在生产中发生爆炸事故,造成3人死亡,15人受伤,其中多人重伤,爆炸原因查明是打磨的铝制粉尘在管道内堆积,遇电器开关打火,在排风桶内引起爆炸。
而2014年以来,已经发生过5起重大粉尘爆炸事故:6月21日17时15分左右,乌苏市新疆天玉生物科技有限公司一个生产车间发生粉尘爆炸,引发该车间失火,所幸未造成人员伤亡。
5月27日下午4时许,广东溢达纺织有限公司辅料包装厂车纽车间除尘室发生粉尘爆炸事故,造成5人受伤。
4月16日10时左右,江苏省南通市如皋市东陈镇双马化工有限公司硬脂酸造粒塔正常生产过程中,维修工人在造粒塔底锥形料仓外加装气体振荡器及补焊雾化水管支撑架时,发生硬脂酸粉尘爆炸事故,造成8人死亡,9人受伤。
2月8日晚11时许,常州市新北区新桥镇史墅村华达化工厂发生金属粉尘爆炸。
2月5日10时发生在青冈县的黑龙江龙凤玉米有限公司淀粉包装车间爆炸,初步认定系粉尘飞扬引发。据当时的报道,事故共造成10名职工不同程度受伤。其中,1名于6日上午死亡,1名职工重伤和8名职工轻伤。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
