土木在线论坛 \ 工程造价 \ 广联达软件 \ 广联达基于BIM的结构施工图GICD V2.0.4版本发布
发布于:2014-08-07 11:10:07 来自:工程造价/广联达软件 [复制转发]
GICD Ver2.0.4版本更新说明
百度GICD论坛,下载GICD最新版本,了解GICD价位~
1.公共部分
1.1.版本信息
删除了版本信息弹窗及版本检测功能,简化界面,只保留当前版本信息:
1.2.简化打开文件流程
点击打开项目,直接弹框选择文件。
1.3.关闭程序时,添加用户注销选项
1.4.编号系统添加自动补号选项
1.5.修复了读取为0级抗震的问题
1.6.双击集中标修改分组,支持手动输入
1.7.读取材料等级
对于pkpm,墙梁的纵筋读取为墙的纵筋等级;墙梁的箍筋,读取为梁的箍筋等级。
对于YJK,墙梁的纵筋读取为框梁的纵筋等级;墙梁的箍筋读取为框梁的箍筋等级。
1.8.配筋检验加入角筋与支座筋
1.9.柱、墙、梁图面设置界面,去掉了下拉框的三角符号,明确此处支持手动输入
2.梁施工图
2.1.多跨梁在梁原位标编辑框中显示梁净跨度值
2.2.修复了编辑多跨梁截面尺寸,集中标不联动的问题
2.3.快速修改梁G-N类型
2.4.采用不同钢筋时的计算差值参数在下拉基础上支持手动修改
2.5.梁归并界面,上部筋设置处,将“次梁跨度>2m时,不设通长筋”改为“次梁跨度>2m时,设架立筋,不设通长筋”
2.6.跨高比<5且两侧都有平行的墙的框梁,自动转为连梁
2.7.修复了双击修改梁类型,编号系统列表未刷新的问题
2.8.修复了分组不变自动配筋,集中标位置变动的问题
2.9.梁的集中标实现了主、次梁与横、竖梁分开控制显示
2.10.完善了连续梁类型
2.11.修复了梁类型修改后为一个新的分组,但未进行集中标简标到详标的转换的问题
2.12.将绘制梁表的按钮更名为“绘制单跨梁表”
2.13.优化了框梁的配筋率大于2%时、箍筋最小直径增加2mm时的配筋
2.14.梁自动归并后,连续梁集中标将显示(一跨或几跨)下铁值
2.15.梁自动归并后,集中标上铁显示最小通长筋的值
2.16.改进了“梁不参与配筋”功能
点击“梁不参与配筋”按钮,命令行提示“选择一个或多个梁”,选重要编辑的梁并确定,系统命令行提示“参与配筋(Y)/不参与配筋(N)/重新选择(C)”,根据自己的编辑要求输入命令即可。
2.17.改进了扭筋的算法
一般扭筋按有效高度布置;对于板与梁衔接为T型L型的情况,构造钢筋按腹板高度布置。
3.墙施工图
3.1.墙图面设置界面,移动了“标注引线样式”的位置
3.2.Lc和墙肢长度差值在下拉列表基础上,开放手动填写
3.3.墙柱归并设置中,墙柱合并的条件参数,在下拉基础上支持手动填写
3.4修改墙配筋面积菜单,且边缘构件配筋面积单独显示
3.5修复了墙身竖向分布筋不正确的问题
3.6显示边缘构件计算值与实配值的配筋率及体积配箍率
3.7墙柱特性窗口界面,增加默认125间距
3.8Lc模数,增加以墙纵筋间距为模数的选项
3.9增加了约束层的【边缘构件】调整工具--构造/约束随心调
3.10修复了墙柱特性窗口计算值和构造值显示不对的问题
3.11墙柱特性窗口添加图面定位按钮
3.12修复了墙柱计算值,同一钢筋层纵向包络没有包络的问题
3.13修复了修改墙柱编号及类型,全楼墙柱表没有联动问题
3.14修复了墙施工图文字避让的问题
3.15墙柱表中添加第二种钢筋(空心钢筋)的标注
4.板施工图
4.1修复了悬挑板方向读取错误的问题
广联达软件
4 万条内容 · 188 人订阅
大家有没有用过广联达的GICD的施工图软件画图呢?
院里有几个人在用,但是同学用的少,坛子里的童鞋们觉得有必要去学么?
