装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
清水混凝土保护剂----蓝宝集佳追求时尚的潮流所谓的“绚烂之极归于平淡”,最高级的审美就是自然。“大巧若拙”就是这个道理。最质朴的往往是最美的。而清水混凝土是混凝土材料中最高级的表达形式。素面朝天的美是最真实的美。因此在工程项目的实施过程中,建筑师们就遵循着这一理念,即用最少的装饰表达最丰富的内容。一般的楼盘装修喜欢在墙面上贴上大理石、花岗岩等装饰品,但是极简主义者的作风是在装饰上摒弃了奢华,而是尽量显示材料本身的美。不过简单不同于简陋,一字之差,谬之千里。简约归简约,选材上却一点都不马虎。安藤在创作中对材料的要求很高,如果清水混凝土材料不过硬,所建造的墙面也不会有丝绸一样的效果。实际上,简约的高档品中技术含量更多。但是要想表现清水混凝土建筑风格的最佳效果,最重要的仍是混凝土墙体的浇筑、保养及处理。混凝土本身是疏松多孔质的结构,吸水率较大,如不做任何保护,在自然界的环境下遭受来自阳光、紫外线、酸雨、油气、油污等的破坏,表面必将日趋污浊影响美观。同时,混凝土需要在弱碱性的环境里才能保持其应有的强度和作用,如果暴露在空气中,混凝土也会受到盐害、变得中性化,丧失其应有的强度。因此,对混凝土表面进行保护涂装,可以解决混凝土暴露的各种问题,使其更加耐久,可以防止污染、保持清洁。为了真正提高混凝土建筑在建筑行业的领先地位,清水混凝土保护剂为混凝土建筑披上了美丽的外衣,体现了真正的建筑文化,用最本质的建筑语言来构建建筑空间。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
