土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 清水混凝土保护剂----蓝宝集佳追求时尚的潮流
发布于:2014-08-06 14:28:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
所谓的“绚烂之极归于平淡”,最高级的审美就是自然。“大巧若拙”就是这个道理。最质朴的往往是最美的。而清水混凝土是混凝土材料中最高级的表达形式。素面朝天的美是最真实的美。因此在工程项目的实施过程中,建筑师们就遵循着这一理念,即用最少的装饰表达最丰富的内容。一般的楼盘装修喜欢在墙面上贴上大理石、花岗岩等装饰品,但是极简主义者的作风是在装饰上摒弃了奢华,而是尽量显示材料本身的美。不过简单不同于简陋,一字之差,谬之千里。简约归简约,选材上却一点都不马虎。安藤在创作中对材料的要求很高,如果清水混凝土材料不过硬,所建造的墙面也不会有丝绸一样的效果。实际上,简约的高档品中技术含量更多。但是要想表现清水混凝土建筑风格的最佳效果,最重要的仍是混凝土墙体的浇筑、保养及处理。混凝土本身是疏松多孔质的结构,吸水率较大,如不做任何保护,在自然界的环境下遭受来自阳光、紫外线、酸雨、油气、油污等的破坏,表面必将日趋污浊影响美观。同时,混凝土需要在弱碱性的环境里才能保持其应有的强度和作用,如果暴露在空气中,混凝土也会受到盐害、变得中性化,丧失其应有的强度。因此,对混凝土表面进行保护涂装,可以解决混凝土暴露的各种问题,使其更加耐久,可以防止污染、保持清洁。为了真正提高混凝土建筑在建筑行业的领先地位,清水混凝土保护剂为混凝土建筑披上了美丽的外衣,体现了真正的建筑文化,用最本质的建筑语言来构建建筑空间。
2008年是特殊的一年,因为这一年在北京举办了第二十九届奥运会,震撼全球。其中鸟巢的施工规模和工艺可谓属的上潮流。在此,清水混凝土保护剂也是赶得上一绝。
蓝宝集佳清水混凝土保护剂是采用先进技术研发生产,用于混凝土表面集混凝土表面保护与修补装饰为一身,即能对混凝土表面的各种瑕疵进行修补,又能保留混凝土本色与质地的一种高新技术产品。广泛应用于工业与民用建筑工程、大坝,渡槽、公路桥梁、等钢筋混凝土构筑物的防护处理。其中鸟巢建筑中就是采用的蓝宝新技术有限公司所研发的清水混凝土保护剂。此产品也层用于T3航站楼的施工过程。北京市蓝宝新技术有限公司在首都机场航站楼扩建项目的清水混凝土保护剂工程又一举中标并已通过验收,预计此工程涂装面积将超过30万平方米。北京首都国际机场新航站楼扩建工程3月28号正式开工,这是我国目前投资建设的最大机场。工程总投资250亿元,超过了浦东机场和新白云机场的投资规模。3号航站楼建筑面积90多万平方米,新增机位99个;新建一条长3800米,宽60米的跑道,届时,世界上最大的飞机空客A380能够顺利起降。此外,新建北货运区,相应配套建设场内交通系统,以及供水、供电、供气、供油、通导、航空公司基地等设施。根据设计能力,到2015年,首都机场将实现满足年旅客吞吐量6000万人次的目标,比现有能力增加1倍。
这是一场浩大的工程。为了建设新机场,征用了2.22多万亩土地,搬迁了9个村庄,共涉及1.2万人。工程必须于2007年底前建成,确保2008年奥运会之前投入正常运营。
GTC(交通中心):交通中心位于3号航站楼前,地下两层(停车场),总面积30万m2,设停车位7000辆。交通中心地上用于通往东直门轻轨交通车站,建筑面积4.5万m2,为椭圆形玻璃壳体结构。旅客交通十分方便。
蓝宝清水混凝土保护剂是环保产品,用水就能稀释,属于水性硅烷系列,在同等质量的基础上价格是进口产品价格的一半,大大的降低了工程造价;正是凭借自己非凡的品质和独特的解决方案,北京市蓝宝新技术有限公司清水混凝土保护剂力挫包括日本、法国等众多国际知名品牌脱颖而出,成功中标。
目前该工程已经进行施工并通过验收。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
混凝土建筑表面为什么需要保护?
混凝土建筑会出现一些问题,通常有以下几种:因才需要对混凝土建筑表面进行必要的保护 1、下雨后颜色变深 清水混凝土建筑在生活中到处可见,最常见的就是市政道路设施,如桥梁,路基,道路隔离墩等。给人印象最深的也是这种形式的建筑在下雨中和刚刚下雨后,表面湿淋淋的感觉,有些甚至是很污浊的效果。这是因为混凝土属于多孔物质,表面吸水率很大,很容易吸收水分,吸水后就会变湿,颜色变深。 2、混凝土长期暴露空气中其强度会受到影响
