土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 剪刀楼梯间加压风口布置哪种是对的?
剪刀楼梯间加压风口布置哪种是对的?
发布于:2014-08-06 10:26:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
剪刀楼梯间分设风道,第一种做法如图1所示,风道1:1、3、5、7....奇数层布置加压风口,风道2:1、3、5、7......奇数层布置加压风口;
第二种做法如图2所示,风道1:1、3、5、7....奇数层布置加压风口,风道2:2、4、6、8......偶数层布置加压风口;
请问:哪种做法是对的?
全部回复(33 )
  • co1447731146508
    不错,学习了
    2016-06-27 17:26:27
  • 纯力工
    纯力工 板凳
    6666666666666666
    2016-06-16 14:07:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
有关前室加压送风系统风量的选择?
我听一些前辈说,他们做高层楼梯间和前室的加压送风都是根据《高规》里的表格直接选择的。没有通过计算。那我想请问各位大神,这样这样选可以吗?那都是大于24m的高层建筑,防烟楼梯间自然排烟前室或合用前室加压送风,那12层和18层的前室选择表中的风量应该分别选择多少合适呢?
