土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相负荷计算问题
单相负荷计算问题
发布于:2014-08-05 19:52:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单相设备的负荷计算有:只接于线电压时;但线电压为380V,而单相设备是220V,什么情况下用这种接法,如何接呢? 望各位前辈帮小弟解答一下,感激!!
全部回复(5 )
  • wangdongxuexi
    wangdongxuexi 沙发
    是否可以这样理解,例如有三个220V的灯泡,电源只有三根火线没有零线,将三个灯泡结成星形连接后再接到三根火线上,因为负载(灯泡)三相对称,所以零线上没有电流,电位为零,零线可以取消不用。
    前提是负载对称。
    书上见过: 单相用电设备接于线电压时的三相等效负荷,但没看懂。
    2014-08-12 19:13:12
  • winter20102011
    工业与民用配电手册—讲的明白,线间负荷和相负荷。。。
    2014-08-12 18:57:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
1600kVA的变压器,塑壳开关分断等级怎么选呢?
1600kVA的干式变压器,短路阻抗电压6%?低压短路故障电流36.67KA?塑壳开关分段等级是选36KA呢还是50KA呢?大家一般怎么选呢?谢谢!
