土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新的消火栓规范什么时间实施?
新的消火栓规范什么时间实施?
发布于:2014-08-05 16:31:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
前一阵子老在宣讲,到底什么时间实施?我看修改了不少啊
全部回复(31 )
  • linghulongteng
    有木有电子版的啊
    2014-08-21 23:05:21
  • 非诗
    非诗 板凳
    建筑设计...
    2014-08-20 17:18:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室内排水出户管到室外最近一个检查井的距离最大可以是多少
排水出户管到室外最近一个检查井的距离最大可以是多少,6m可以吗
