土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内排水出户管到室外最近一个检查井的距离最大可以是多少
排水出户管到室外最近一个检查井的距离最大可以是多少,6m可以吗
全部回答(4 )
  • 小草瑜
    楼上回答的很详细
    2014-08-07 08:42:07 来自 PC 评论 举报
  • 版专攻
    可以,只是立管到室外检查井距离如果超过规范表4.5.12-1的规定,如果超过了,加检查口
    2014-08-06 17:11:06 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
