土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 再谈机器工况测设
再谈机器工况测设
发布于:2007-10-10 10:56:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
小弟有一个疑问想和大家谈谈.
为了更好的设计机器,我打算做一些测量,也样机测量一下压力,温度等,给机器把把脉。
我是这么想的,要测量冷凝器出口出的温度和压力,蒸发器进口处的温度,蒸发器出口处的温度压力。
做以上测量我觉得就可以知道制冷剂的冷凝温度,过冷度,蒸发温度,以及过热度。压缩机的吸排气压力可以对应于蒸发器出口和冷凝器出口的压力,可以知道对应的制冷剂流量了,就可以计算制冷量了。
现在问题是压缩机的吸排气管路上的压力损失怎么确定? 直接测的话一定的摆动的了?对马?
还望各位给与意见:)
全部回复(28 )
  • crazy_ak
    crazy_ak 沙发
    谢谢啊.
    同时也谢谢楼上的各位.
    2007-10-30 10:55:30
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    输气量不但取决于容积效率,还取决于吸气口的制冷剂比容,
    而过热度与容积效率并没有多少关联,只是因为过热的吸气比容增加后,造成吸气质量的降低。
    过冷度的增加,体现在单位质量制冷剂所提供的冷量的增加,也可以查制冷剂物性表计算出来。
    像你现在的情况,测得实际的冷凝温度、蒸发温度、过热度、过冷度,再参照厂家给出的压缩机性能曲线,通过插值计算就可以估算出机组的各项参数。
    上面几位专业人士的经验之谈,值得借鉴。
    2007-10-29 13:29:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
再谈制冷量的选择
工作一段时间,发现一个问题,很多人选择制冷机考虑的问题不多,我在此发帖,希望大家讨论,讲出自己的观点。我感觉很多人选择制冷机(比如空调),就选大的,我感觉这样不好。制冷量大了,很快的就给你把温度拉下来了,然后就停机了(对于变频之类的不在此范围内)。过会温度上来。又工作了?这样压缩机的寿命会受很大影响。压缩机不怕正常工况下长时间工作,但是害怕频繁停起的。这么说选择的机器偏大,不但温度波动大,而且压缩机容易完蛋。
