土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 再谈制冷量的选择
再谈制冷量的选择
发布于:2007-10-10 10:33:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
工作一段时间,发现一个问题,很多人选择制冷机考虑的问题不多,我在此发帖,希望大家讨论,讲出自己的观点。
我感觉很多人选择制冷机(比如空调),就选大的,我感觉这样不好。
制冷量大了,很快的就给你把温度拉下来了,然后就停机了(对于变频之类的不在此范围内)。过会温度上来。又工作了?这样压缩机的寿命会受很大影响。压缩机不怕正常工况下长时间工作,但是害怕频繁停起的。这么说选择的机器偏大,不但温度波动大,而且压缩机容易完蛋。
再说,如果制冷量达不到要求,那么也有问题,比如相差太多,这时候压缩机就有可能因为冷凝温度过高,或者因为吸气温度高之类的也完蛋了。
如果现在要你设计,你会怎么做那?(在不考虑类似变频之类的前提下)。
首先要考虑系统的寿命哈:)
全部回复(12 )
  • crazy_ak
    crazy_ak 沙发
    工业用的啊,你问吧,会我就回答:)
    2007-10-11 09:28:11
  • yalechang0
    yalechang0 板凳
    ni 做空调的阿?
    我想请教你一个问题
    2007-10-10 15:10:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机并联后,总排气管径如何计算?
我现在两台15匹的压缩机并联,单个压缩机的排气管径为45mm,理论排气量42.1立方米/小时,请问并联过后的总排气管管径该如何计算阿?
