土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10/0.4kV箱变中,高压侧短路电流怎么计算?
发布于:2014-08-05 11:11:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新手求问,比如在一个400kVA的10/0.4kV的箱变中,高压侧短路电流怎么计算? 如果的按书上的方法算吧,原始资料又没提供其他数据。 很纠结啊!
全部回复(8 )
  • 余1984
    余1984 沙发
    路过,学习!
    2015-12-20 12:19:20
  • 白工
    白工 板凳
    最实用的算法是用高压侧电流除阻抗电压,如高压侧电流24A 阻抗电压4% 则短路电流不大于600A.
    2015-12-20 09:33:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相四线重复接地后,N线变大?
有一个厂房,从配电所出来是三相四线制,用的3x240+1x120,PEN线为120.N线为120.到了用电配电箱处,做重复接地,三相五线制,4x240+1x120.N线变成240,变大了。请问是否允许这样?
