土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我是小白 问问 农村如何接地
我是小白 问问 农村如何接地
发布于:2014-08-05 10:53:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟我不是做这一行的。所以大家不要用专业术语。 俺听不懂。
最近在家用洗衣机洗衣服时 摸洗衣机外壳的时候有种被电的感觉 麻麻的。 家里就总开关那边有个漏电保安器 没接地线,怕不保险,电线杆上有四根线 有两根线进了火表( 应该是 火线和零线吧 )。火表到总闸之间有一个漏电保安器(不清楚 该东西具体功能 只知道 下雨打雷时 他会自动跳掉 然后总闸就没电了 是不是这玩意 既可以防触电 也能防雷?)从总闸分线到楼上楼下
我就请教下 如果接地线 该如何接
全部回复(34 )
  • lwchn
    lwchn 沙发
    学习了 谢谢分享
    2014-08-18 11:57:18
  • 难得糊涂灬
    农村以前的房子很多都不会做接地的:victory:
    2014-08-16 11:13:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【每周交流会22期】某住宅电气故障分析
某住宅配电系统示意如下:  故障描述: 1、 跳闸时,照明回路断路器、进线断路器、电表箱出线断路器同时跳闸。 2、 跳闸时未进行照明回路的操作。  3、 跳闸事件不定时多次发生,之后合闸可继续使用,没有无法合闸的情况。
