土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 清水混凝土瑕疵修礼及保护施工工艺特点
清水混凝土瑕疵修礼及保护施工工艺特点
发布于:2014-08-05 08:54:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
(1) 采用由三种深、中、浅色调的无机矿物水泥粉和防水乳液修复材料代替传统的以水泥浆体对清水混凝土修补方法,消除了传统修补方法造成混凝土表面明显的色差。本工艺可以以最接近混凝土本色的修补材料对表面进行修复,保证了混凝土质朴、素面朝天的本色,与原混凝土达到和谐统一的效果。
(2) 精心设计和处理对拉螺栓孔、明缝、蝉缝,使其组合形成自然状态作为饰面效果的混凝土工程。
(3) 清水混凝土保护材料采用水性氟碳树脂透明涂料,该涂料具有超强的耐候性和突出的憎水性,代替了传统的清水混凝土表面装饰采用简单的丙烯酸、聚氨酯涂料。采用本工艺后20年以上无须维修保养,而传统丙烯酸、聚氨酯涂料在涂装3~5年后,就出现颜色逐渐泛黄、涂膜破损、脱落等现象。
清水混凝土瑕疵修礼及保护施工工艺原理
采用了三种颜色深浅不一的无机矿物水泥粉和防水乳液对混凝土表面的气泡、蜂窝等瑕疵进行修补,用无机物修复无机物,避免了有机材料修补存在的退色、变色及粘附力不够的问题,三种水泥搭配后颜色可深可浅,可与混凝土原色尽量保持一致,解决了修复本身可能造成的色差问题。
对拉螺栓、明缝、蝉缝的处理是本工艺的核心和难点。对拉螺栓孔处理可以根据其分布情况按两种方法处理:对于对拉螺栓成孔质量好,排列较规则的,采用清孔后用与混凝土原色相同的修补材料进行堵孔处理;对于螺栓孔浇筑失败或不完整情况,可以根据其分布情况设计假孔,使其分布均匀,整齐美观。蝉缝是指有规则的模板拼缝在混凝土表面留下的痕迹,可以将其通过打磨、修补成横平竖直的线条,整齐匀称的蝉缝也是混凝土表面的装饰效果之一。
同时,混凝土在自然裸露环境中遭受来自阳光、紫外线、酸雨、油气、油污等的侵蚀破坏,逐渐失去其本来面目。本工艺采用底涂是渗透型防水剂,具有优异渗透性、单向呼吸性、水气屏蔽性、耐腐蚀性的渗透型防水涂料,从分子水平上阻止水分、盐分、二氧化碳以及其他空气中的腐蚀成分进入混凝土内部,而又允许混凝土内部的潮气溢出。面涂采用氟树脂涂料,由于引入的氟元素电负性高、范德华半径小,碳氟键键能强;独特的氟化链整体结构所呈现的几乎不留一点空隙、刚硬、表面平滑的螺旋形棒状分子;使得氟树脂具有特别优越的各项特性:耐候性、耐热性、耐高低温性、耐化学药品性,而且还具有独特的表面性能(不粘性、低磨擦性、斥水斥油)、光学性能(高透明率、低折光指数)、电学性能(低介电常数)。
清水混凝土瑕疵修礼及保护施工质量控制
5.1 目前尚无中国国家标准,暂以行业经验作为质量标准。
(1) 基层处理。达到墙而平整,颜色大致均一,无大于5mm以上等孔洞,无大于0.5rnm以上的裂缝,错模部位高度差小于3mm,无明显的修补痕迹,混凝土表面原有的机理依稀可见,颜色从整体看大致均匀。
(2) 底涂。喷涂均匀,无遗漏,达到喷涂后墙体颜色稍稍加深,通过墙体表面防水测试达到不渗水。
(3) 中间涂层。喷涂均匀,无遗漏,喷涂后墙体颜色较上个程序更为加深。
(4) 透明罩面涂层。喷涂均匀,无遗漏,喷涂后墙体表面装饰效果明显,形成稳定均匀的保护膜。整体上观察墙面平整,洁净,颜色均匀,无色差,并隐约保持混凝土原有的表面机理效果。通过墙体表面防水测试达到不渗水,用水泼到墙面,颜色不变深,墙而不变湿。
5.2 质量保证措施
(1) 严格执行施工技术交底制度。
(2) 事先策划,过程控制,事后检查措施,事先在墙面设计好接缝或利用对拉螺栓孔整齐排列来达到装饰性效果。
(3) 采用日常巡查等方法对施工工艺进行监督检查,如发现工艺质量问题,及时发出限期整改通知,并跟踪整改的结果,确保工艺质量。
(4) 色卡上选择的透明或着色透明颜色,涂装到墙而后,可能发生细微的变化。因此,应事先在墙体上做小样,用以决定颜色为好,且要记录在案,以备查验。
(5)严格执行成品保护制度,对施工现场的设备、材料进行防护,成立监查小组,对施工现场进行巡查,确保成品保护措施的落实。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
什么是清水混凝土修补?
1 、蓝宝集佳:什么是清水混凝土修补? 清水饰面混凝土 自从20世纪中叶诞生以后,以其独特的素面朝天的感觉、凝土自然的颜色、机理和质感等装饰效果,赢得了大众的喜爱和认同,在市政桥梁、公共建筑、住宅,以及室内装饰等领域均有应用。清水饰面混凝土从环保、人文以及节能等角度都非常适合我国目前的国情,推广和应用清水饰面混凝土不仅有利于提高国内混凝土施工水平,而且为国内、外企业参与我国清水饰面混凝土工程的建设提供参照标准,同时也为国内企业参与国外建筑市场的竞争创造条件。
