土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 什么是清水混凝土修补?
什么是清水混凝土修补?
发布于:2014-08-05 08:53:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1 、蓝宝集佳:什么是清水混凝土修补?
清水饰面混凝土 自从20世纪中叶诞生以后,以其独特的素面朝天的感觉、凝土自然的颜色、机理和质感等装饰效果,赢得了大众的喜爱和认同,在市政桥梁、公共建筑、住宅,以及室内装饰等领域均有应用。清水饰面混凝土从环保、人文以及节能等角度都非常适合我国目前的国情,推广和应用清水饰面混凝土不仅有利于提高国内混凝土施工水平,而且为国内、外企业参与我国清水饰面混凝土工程的建设提供参照标准,同时也为国内企业参与国外建筑市场的竞争创造条件。
但是,在清水混凝土保护施工过程中,由于混凝土的模板体系和混凝土浇筑工人水平不一,清水混凝土拆模后,会产生不同与严重程度不等的缺陷。比如蜂窝、麻面、裂缝、露筋、露震、错台、局部破损等混凝土缺陷。
对于混凝土表面的缺陷修补,原则上修补的数量和部位越少越好,确实需要修补时,可根据不同的缺陷用不同的修补方案。混凝土修补后的效果,尽量保持混凝土原貌。实在需要修补的时候可根据缺陷程度制定相关的修补方案。
提醒大家缺陷的修补措施:
1 、麻面问题。 混凝土结构构件表面呈现出无数小凹坑麻点。
补救措施:如果混凝土表面作抹面或粉刷,可不作修补。否则,应在麻面部位喷水湿润后,用与混凝土同标号的砂浆抹压,将麻面抹平。
2 、蜂窝问题。 混凝土表面出现蜂窝似的窟窿。
补救措施:对小蜂窝冲刷干净后,用1∶2水泥砂浆抹面压实;对较大蜂窝,要凿去蜂窝处薄弱松散部分及突出骨料颗粒,用钢丝刷或压力水洗刷干净,支模后可用粒径10~20mm细石混凝土(比原标号高一级)仔细填塞捣实;对较深的蜂窝,影响承载力而又清除困难时,可埋压浆管、排气管,表面抹砂浆或浇筑混凝土封闭后,再放水泥砂浆,把蜂窝中的石子包裹起来,填满缝隙结成整体,必要时可进行水泥灌浆处理。
3 、孔洞问题。 钢筋混凝土结构中有较大的孔洞,钢筋局部或全部裸露。
补救措施:将孔洞周围的疏松混凝土和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗,支设模板,湿润后用比原标号高一级的细石混凝土捣实。
4 、露筋问题。 钢筋混凝土结构表面钢筋裸露。
补救措施:用钢丝刷或压力水冲洗干净后,在表面抹1∶2或1∶2.5水泥砂浆,使露筋部分充满,再予抹平,并保证保护层厚度。对于较深露筋,凿去薄弱混凝土和突出骨料颗粒,洗刷干净后,用比原标号高一级的细石混凝土填塞并压实。
对于混凝土表面的缺陷修补,原则上修补的数量和部位越少越好,确实需要修补时,可根据不同的缺陷程度制定不同的修补方案。
混凝土修补效果,保持混凝土原貌,混凝土表面无明显修补痕迹。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
清水混凝土保护剂系统产品组成及应用领域
蓝宝集佳清水混凝土保护剂系统由蓝宝集佳清水混凝土保护剂底漆、蓝宝集佳清水保护剂面漆和蓝宝集佳清水混凝土保护剂润色漆构成,整个系统极具装饰效果和防护作用。 清水混凝土保护剂面漆: 对混凝土的渗透力达到3~7MM,能够渗入并充填混凝土内的毛细空隙,并使混凝土毛细孔径外壁及表面形成憎水层,具有防水、防污、防泛碱、防发霉、防渗漏及阻断混凝土碳化具有超强的耐久性,从而防止钢筋锈蚀。在涂层中的形成像石英砂样的结构为三维立体结构,确保形成具有透明性的漆膜并防止外界水的浸入,能够均匀和极大降低基层毛细吸水性,使漆膜具有低吸水性,并使基层毛细管连同以后可能产生的毛细裂缝憎水钝化,从而避免鼓泡和开裂。
