土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 清水混凝土保护剂系统产品组成及应用领域
清水混凝土保护剂系统产品组成及应用领域
发布于:2014-08-05 08:51:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
蓝宝集佳清水混凝土保护剂系统由蓝宝集佳清水混凝土保护剂底漆、蓝宝集佳清水保护剂面漆和蓝宝集佳清水混凝土保护剂润色漆构成,整个系统极具装饰效果和防护作用。
清水混凝土保护剂面漆:
对混凝土的渗透力达到3~7MM,能够渗入并充填混凝土内的毛细空隙,并使混凝土毛细孔径外壁及表面形成憎水层,具有防水、防污、防泛碱、防发霉、防渗漏及阻断混凝土碳化具有超强的耐久性,从而防止钢筋锈蚀。
在涂层中的形成像石英砂样的结构为三维立体结构,确保形成具有透明性的漆膜并防止外界水的浸入,能够均匀和极大降低基层毛细吸水性,使漆膜具有低吸水性,并使基层毛细管连同以后可能产生的毛细裂缝憎水钝化,从而避免鼓泡和开裂。
有机硅乳液80%为无机的硅氧结构,在涂料中能形成像石英砂样的结构。热稳定性好(耐400度高温),耐酸、碱、盐侵蚀性和良好的抗紫外线性能,在严酷的气候条件下也不发生劣化,提高混凝土抗冻融循环及干湿交替破坏能力。
清水混凝土保护剂润色漆
主要成分:有机硅改性树脂、颜填料、助剂和水
主要特点:
平衡调色和纹理上的不一致,通过色彩和色素浓度的精确选择,可以达到与现有表面非常接近的效果,同时减少或去除局部的不一致。
掩饰难看的补修部位
局部的修理或完善常常会造成不同的色彩和纹理,从而产生视觉上的不适感,同样,也是通过对色彩和不透明度的精确选择可以消除这些不足,实现整体完美的视觉效果。
按照具体的要求量身定做
标准的混凝土灰色表面是不存在的,除了可以在色和不透明度上做出自己的选择,还能把混凝土表面的不同彩色涂料遮盖住,从而实现混凝土表面的连续色变化。
多种色彩可供选择
蓝宝集佳清水混凝土抗炭化保护系统的标准色度有几十种(包括透明)此外还有百种特殊色度。
执行标准:GB/T9755-2001GB、18582-2001
贮存运输
密闭存放于阴凉通风处,避免日光照射或冰冻,存储和运输温度都应在0~40摄氏度。运输按《非危险品运输规则》运输。注意事项:当温度低于5摄氏度,温度高于85%时,不宜施工。
清水混凝土保护底漆
清水混凝土保护底漆针对混凝土具有毛细孔结构多,极易吸水:混凝土中的钢筋易被水及弱酸性物质腐蚀,混凝土表面易返碱,挂污等特性而精心设计,具有卓越的防霉抗藻、耐酸、耐碱,耐水及透气性能。渗透及成膜性能好,附着力强,完全能满足混凝土表面保护层的技术要求。产品为室内外清水混凝土保护漆配套透明底漆。
产品性能:
1、良好的渗透性、致密性;
2、单向迁移功能,透气不透水;
3、透明液体,质感自然
4、优越的防霉抗藻、抗污功能
技术指标:
技术项目:
施工性:涂二道无障碍
低温稳定性:不变质
干燥时间(表干):2h
涂膜外观:正常
耐水性:96h后无异常
耐碱性:96h后无异常
固体含量:17%
清水混凝土保护剂的应用领域:
广泛应用于桥梁、隧道、公路、机场、车站、码头、大坝、污水处理设施、地下建筑特等。特别是沿海各类建筑物及电气化接触网混凝土塔架等各种混凝土构造特的防水防潮及表面保护。此外,在石材、木质建筑物以及历史文物古代建筑等的表面保护方面也可以发挥其优良性能,通过涂刷到构造特表面,达到保护其不受酸、碱、盐、风化、紫外线、微生物的侵蚀和机械冲蚀等,达到延长结构特寿命的目的。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
蓝宝集佳清水混凝土的优越性有哪些
清水混凝土保护系统的优越性 蓝宝集佳清水混凝土保护剂系统由清水混凝土保护剂底漆、清水混凝土保护剂面漆和清水混凝土保护剂润色漆构成,整个系统对清水混凝土极具修复、装饰和防护作用。同时具有卓越的防老化、炭化,超常的耐候性和憎水性等功能,能够保持混凝土表面的自然质感和机理,并实现长久防护,历久如新。 1 、清水混凝土保护剂的装饰性 通过对使用水性渗透型吸水防止底漆。能有效地抑制混凝土面漆出现因渗透率不同而造成的光泽及颜色的差别,体现清水混凝土原色风格,创造出自然和谐的装饰效果。独特的润色漆再加上专用的工具的配合使用,不但能在保留清水混凝土自然的颜色、机理及质感的基础上对不瑕疵部分进行修补,可保持混凝土表面自然的机理和质感体现混凝土最为本质的建筑效果。
