土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砼规7.2.5条1款中说的倒T形截面包括I型截面不
发布于:2014-08-05 08:14:05 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
砼规7.2.5条1款中说的倒T形截面包括I型截面不?
大家讨论一下
全部回复(5 )
  • jnsteel2011
    jnsteel2011 沙发
    这个是不包括的。
    2014-08-12 06:05:12
  • pronewair
    pronewair 板凳
    zep007 发表于 2014-8-6 22:31 最近做过一个类似的题。12年二注里的。当时就有点疑问。后来又查了一些教科书。貌似是不包括的。书里解释是 …好的,谢谢啦!!
    2014-08-11 11:52:11
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
钢规7.1.2-2焊缝折算应力的条件,仅指梁腹板对接焊缝的端部?
钢规7.1.2-2焊缝折算应力的条件,仅指梁腹板对接焊缝的端部?规范上说的是同时有较大正应力和剪应力处(例如梁腹板对接焊缝的端部)那么梁腹板只是例如之一,其他情况什么时候需要考虑折算应力?施书-答题指导-一个有较大正应力和剪应力的节点为考虑,其余的梁、牛腿有考虑另外,什么情况算同时有较大正应力和剪应力,如果是梁腹板,这个端部,是不是指腹板的上下两端?如果是T型梁,腹板下端无翼缘处,剪力按VS/IT计算,因为S=0,那剪力不是0了?
