土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 钢规7.1.2-2焊缝折算应力的条件,仅指梁腹板对接焊缝的端部?
发布于:2014-08-05 00:14:05 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
规范上说的是同时有较大正应力和剪应力处(例如梁腹板对接焊缝的端部)
那么梁腹板只是例如之一,其他情况什么时候需要考虑折算应力?
施书-答题指导-一个有较大正应力和剪应力的节点为考虑,其余的梁、牛腿有考虑
另外,什么情况算同时有较大正应力和剪应力,
如果是梁腹板,这个端部,是不是指腹板的上下两端?
如果是T型梁,腹板下端无翼缘处,剪力按VS/IT计算,因为S=0,那剪力不是0了?
  • jianzhuxiehui
    jianzhuxiehui 沙发
    没人回答?顶一顶更健康!
    2014-08-05 13:35:05
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
施书-答题指导-焊缝计算时,惯性矩计算方法,教材上找不到啊。
施书-答题指导-焊缝计算时,惯性矩计算方法,教材上找不到啊。比如书中第四章,关于焊缝的,工字截面,直接就是:腹板的惯性矩+翼缘板的面积*翼缘形心到截面形心距离的平方;虽然理解上翼缘部分作为一个微面积的话,其惯性矩的确是其面积*翼缘形心到截面形心距离的平方。这算不算一种简化计算,考试时,可以用这种方法?
