土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 钢结构里面高强螺栓和抗剪栓钉是否单独计算
发布于:2014-08-04 21:27:04 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
我们单位正在建设钢结构标准化厂房, 项目建设地点是在四川, 施工单位报来关于高强螺栓、抗剪栓钉的签证单,价格约60万元。在网上查了很多资料,有的说高强螺栓、抗剪栓钉要单独计算,有的说是包含在定额里面的。
我很困惑,施工单位也出示了要求单独计算的依据“ 一、钢屋架、钢网架、钢托架、钢桁架、钢柱、钢梁、钢构件均按设计图示尺寸以重量计算,不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等不另增加重量, 不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度以单位理论重量计算。”
在此求助各位,此两项是否需要单独计算?单独计算的依据是什么?
全部回复(4 )
  • 富强168
    富强168 沙发
    钢构计价里含了普通螺栓,高强、抗剪螺栓需要额外计算、可以扣除普通螺栓,然后按实际高强的价格给定材料价格、安装费不需要额外汲记取
    2016-08-25 10:52:25
  • dodiy1986
    dodiy1986 板凳
    2016-08-23 09:01:23
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
新手问个问题
求问下,花园的投射灯套什么定额啊????
