土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 造价通分析怎样做到预算不漏项
造价通分析怎样做到预算不漏项
发布于:2014-08-04 13:58:04 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
如果是初学者,还是要先掌握手算比较好
1.对定额章节的熟悉度可以很好的帮助到你一步步计算的思维,要不断的锻炼自己的“三维”想象空间
2.熟悉图纸,理清得到的信息,工程类别、结构类型、施工要求等从结构到装饰,按照图纸先计算结构、再计算建筑、装修、安装项目
3.施工顺序或由下往上、由里往外的方位顺序,从基础到上部,从砼到砌体,再到装饰工程
4.熟悉、理解各分项工程计算规则,按照定额章节进行计算
5.要不断学习工程施工中各工种的施工操作技能。不需要你会实际操作技能,但要明白其中的工艺、顺序及质量要求
6.要心细,特别是一些大样图、祥图的细节要注意别丢项
7.计算完成后让其他人给检查复核一遍,这样就可以做到减少不漏项不加项了
8.在清单模式下甲方已经给你设好了清单,你只要按清单套相应的定额就可以了,要做到不加项不漏项一般还是很难的,就是老预算员他也不敢保证就没有漏项加项,100%的准确是不可能的,那准确也就是相对的
9.下面这个预算步骤,你可以参考:基础、柱、梁板(相应的模板工程量计算)、砌体(砌体需要扣除的小型构件砼及模板量也在此计算出来)、楼梯(相对应的项目)、楼地面、内墙面、天棚、屋面、外墙面、室外工程、大样、土方工程;
我的经验:
1、熟悉图纸 看完整个图纸,能重新复述一遍图纸内容,(从基础、主体、楼地面、屋面、门窗、直到装饰……),让站在身边的人在不看图纸的情况下,听了你的口述对整个工程了解十不离九,这就达到要求了。
2、在理论上能将工程的施工过程按施工顺序简述一遍,要说得有条有理,让别人感觉到你就是技术人员,对工程很了解。
3、熟悉定额、清单规范计算规则,丢开它们,能对总说明、单节说明、每个分项包括的内容,相当明白,不想记得在哪一页,但打开不会相差多少去对。
4、掌握上述三项,看着图纸,就能将每一个分项列出来了,并找出图纸上和定额上不同的地主,增加易疏忽的分项。
5、按着施工过程的顺序列项,就不会漏项,根据图纸规则性,按着一定的步骤计算先后,就不会漏量。
6、变换不同类型的图纸(砖混结构、钢筋砼结构、钢结构、住宅楼、厂房、综合楼、构造物……),完整地各试一套,然后找专业人员看看,虚心地请教、指点,相信你就会很对工程量计算上其本掌握了。
文章出处由造价通编辑,转载请注明出处,谢谢合作
全部回复(5 )
  • 新手报道中
    受教了啊感谢楼主
    2014-10-08 09:29:08
  • hailiang91
    hailiang91 板凳
    谢谢楼主提点,有启发。
    2014-09-17 17:06:17
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
算建筑面积内墙算到中心线还是其它
算建筑面积内墙算到中心线还是其它
