土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 提高移动通信电源安全可靠性的主要措施
提高移动通信电源安全可靠性的主要措施
发布于:2014-08-04 11:41:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
根据移动通信电源系统的组成可知,尽管通信系统的安全可靠性已经非常高,但要保证通信设备长期不间断供电并不容易,需要我们脚踏实地,切实做好各项安全保障工作。下面就如何提高各主要设备的安全可靠性,从而提高整个移动通信电源系统安全可靠性的具体措施加以说明。
  2.1 高低压系统
  (1)建立真正意义的10 kV双回路供电系统。要建立真正意义的双回路供电系统,不能从同一个变压器上引入双回路10 kV供电,而应分别从不同的变电所引入10 kV高压供电,这样才能提供更可靠的电源。当其中一条10 kV线路停止工作时,另一条10 kV线路仍能及时供电。
  (2)在关键设备的供电瓶颈采取备份的措施。变压器、供电开关、熔丝、电缆实现互为备用。例如,给整流器、UPS供电的断路器应有两个,能够独立供电,当主供开关损坏时,能够很快利用备用开关供电。
  (3)实现三线分离,下走线改为上走线。在布放电缆时,应实现交流电源线、直流电源线、信号数据线三线分离,不得交叉。因为不同的电缆对耐压等级不同,绝缘和屏蔽程度也不同,实现分离后可有效地防止火灾的发生和防止电磁干扰。
  根据以往经验,发现下走线的电缆布放方式存在很多安全隐患,应尽量改为上走线。
本文出自:广州邮科网络设备有限公司
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
变电站变高与变低的电流角度,求大神指导。
各位大侠新好YD11变压器 以变低A相电压为准测得 变高二次电流角度 变低二次电流角度 A 300° a93° B 62° b212° C 180° c330°1.为什么A差a 210° B差b -150° C差c -150°2. 分别以变低A相电压,变高A相电压为准。变高,变低电流角度差分别是多少?为什么?
