土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 关于熔断器额定电流
关于熔断器额定电流
发布于:2014-08-04 10:33:04 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
计算出的计算电流,在答案A,B之间,比如:A< I < B,答案该怎么选,选A还是B?依据是?请教高手回答,谢谢!
全部回复(7 )
  • nasa111
    nasa111 沙发
    低压熔断器额定电流的计算需要根据过载保护的要求、接地故障的要求、设备起动的要求、热稳定的要求及上下级配合的要求进行核算,要求比较严格,如果真的算出来不靠选项的答案,就要怀疑是不是算错了。
    2014-08-06 10:34:06
  • dxl13610062823
    fengche1915 发表于 2014-8-4 21:40 都是选择大点的吧,想10/0.4kV的变压器来说,很多时候在高压侧都配有高压保险,而且保险的额定电压都大于变 …如果Ic乘过可靠系数之后,还是介于AB之间,怎么选择?
    2014-08-04 21:59:04
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
13年案例下午35题 射灯垂直照度问题 求解答
垂直照度的含义1.垂直即竖直照度,对应于照明手册中求Eh的公式,得到的答案是839lux2.垂直于画所在平面,对应于照明手册中求Ev的公式,得到的答案是1452lux大家觉得哪种比较正确,亦或者都不对,求解答
