土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 让冷水机组引起高压故障的原因
让冷水机组引起高压故障的原因
发布于:2014-08-04 09:37:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机高压故障是指压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。
主要是什么原因产生高压故障的?今天,在这边小做总结一下,希望对您能有所帮助:
(1)制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。
解决方法:应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。
(2)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。
解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
(3)冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。
解决方法:造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。
  (4)冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。
解决方法:应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。
(5)电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。
解决方法:这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”,或自动消失,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。
(6)制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。
解决方法:这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。
全部回复(8 )
  • xjm1343314052
    xjm1343314052 沙发
    制冷剂的多少与系统的平衡压力没有什么关系。平衡压力只与环境温度有关系。
    2014-08-06 09:23:06
    赞同1
  • co1432887613540
    拜读,有些没搞懂,需要实际操作才知道
    2015-05-30 08:54:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷柜、冷藏冷冻柜、厨房柜保养常识
有的人认为冷柜、冷藏冷冻柜、厨房柜内部结霜越多,冷柜的制冷效果就好,如果结冰就更好,这种观点是不正确的。 冷柜、冷藏冷冻柜、厨房柜内部结霜的多少与箱内的湿度的大小有关,如箱内放入水份大的食品或开门次数过多等都能造成冷柜内胆壁上结霜过多,冷柜内壁上结霜并不是越多越好,应该是越少越好,因为霜的传热系数较低,如果霜层厚度超过地10mm,其制冷效果将明显下降,因此,做为冷柜将发现内壁霜层厚度超过10mm时,就应除霜。当需要除霜时,先切断冰柜的电源,然后用电风扇或者电吹风对准冷冻室开到最大挡位,经过风吹,霜层会融化得非常快,这样再清除时就比较容易了。然后再用布去擦就可以了。
