土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜、冷藏冷冻柜、厨房柜保养常识
冷柜、冷藏冷冻柜、厨房柜保养常识
发布于:2014-08-04 08:11:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有的人认为冷柜、冷藏冷冻柜、厨房柜内部结霜越多,冷柜的制冷效果就好,如果结冰就更好,这种观点是不正确的。
冷柜、冷藏冷冻柜、厨房柜内部结霜的多少与箱内的湿度的大小有关,如箱内放入水份大的食品或开门次数过多等都能造成冷柜内胆壁上结霜过多,冷柜内壁上结霜并不是越多越好,应该是越少越好,因为霜的传热系数较低,如果霜层厚度超过地10mm,其制冷效果将明显下降,因此,做为冷柜将发现内壁霜层厚度超过10mm时,就应除霜。当需要除霜时,先切断冰柜的电源,然后用电风扇或者电吹风对准冷冻室开到最大挡位,经过风吹,霜层会融化得非常快,这样再清除时就比较容易了。然后再用布去擦就可以了。
判定一台冷柜制冷效果是否正常。由于主要是检查冷柜箱内的温度,如果箱内的温度符合说明书要求,冷柜就是正常的。由于冷柜的制造工艺要求有的部位没有蒸发管,此处的部位就可能不结霜,又因为箱内的温度是逐步的传递到各个位置的,冷柜工作一段时间后就会达到平衡状态各处的温度相差不大,因此局部不结霜或结霜的多少不能作为判定冷柜制冷效果好坏的标准,同时用户是否掌握冷柜的正确使用方法也很重要。例如,箱内冷食不要放的过满,冷食与冷食之间应留有空隙,以便于冷气的循环,冷柜应放在通风良好、无太阳直晒的地方,只有正确使用才能保证冷柜的正常运转。
  • hzxiike
    hzxiike 沙发
    常规保持知识啊
    2014-08-04 08:11:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
工艺冷却温度与冷冻水温度的选择
本人是刚入行不久做冷冻机销售的,有个客户向上一台装置,但提出不冷冻机参数,只把工艺流程告诉了我,内容很多,这里只讲一个反应中用冷的地方,有一釜物料3000L(好比是水),要求温度在2小时的时间从65℃降到5℃,冷量我会算,请问应该选用多少度出水的机组?另外还想问一下,工艺温度与冷冻水温度选择之间的关系!急用,谢谢!
