土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工艺冷却温度与冷冻水温度的选择
工艺冷却温度与冷冻水温度的选择
发布于:2014-08-02 09:01:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人是刚入行不久做冷冻机销售的,有个客户向上一台装置,但提出不冷冻机参数,只把工艺流程告诉了我,内容很多,这里只讲一个反应中用冷的地方,有一釜物料3000L(好比是水),要求温度在2小时的时间从65℃降到5℃,冷量我会算,请问应该选用多少度出水的机组?另外还想问一下,工艺温度与冷冻水温度选择之间的关系!急用,谢谢!
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感謝楼主分享!!
    2014-08-03 13:03:03
  • liu_lijjxf
    liu_lijjxf 板凳
    谢谢资料分享
    2014-08-02 09:17:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
不同的冷柜制冷剂所带来的效果也各有不同
从运行角度看,冷藏柜中的R12的油溶性还有另外一个缺点:R12的油溶性随温度下降相压力升高而加强。压缩机启动时,曲轴箱内压力下降,于是,原先溶解的N2从抽中蒸发。 这一现象导致曲釉箱内的油起泡,最终引起箱内油面下降及阀片发生油忠。在停车状怒下,也能保持抽温60℃左右,惜此可避免启动时的油起泡观象。 R22主要用于蒸发沼叮歧低,制冷量较大阳场合,例如:服用冷藏柜制冷装置、食品防腐门冻结装置和工业用大型制冷绕邑。在较低的温度范围由,R 22的单位容积跳冷量达到基疆超过氨的数值。
