土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 不同的冷柜制冷剂所带来的效果也各有不同
不同的冷柜制冷剂所带来的效果也各有不同
发布于:2014-08-02 08:16:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
从运行角度看,冷藏柜中的R12的油溶性还有另外一个缺点:R12的油溶性随温度下降相压力升高而加强。压缩机启动时,曲轴箱内压力下降,于是,原先溶解的N2从抽中蒸发。
这一现象导致曲釉箱内的油起泡,最终引起箱内油面下降及阀片发生油忠。在停车状怒下,也能保持抽温60℃左右,惜此可避免启动时的油起泡观象。
R22主要用于蒸发沼叮歧低,制冷量较大阳场合,例如:服用冷藏柜制冷装置、食品防腐门冻结装置和工业用大型制冷绕邑。在较低的温度范围由,R 22的单位容积跳冷量达到基疆超过氨的数值。
在把R12制冷机的土质换成R 22的情况下,如果联发沿和冷凝器玲;来彭;是为更大制冷员的工况设计的,而且控制机构也适应R22的操作条件,那么制冷祝的制冷里可以增加60一70%。蒸发温度的下限为一60℃左右。即使在这样低的温度下R22也伏于氨,便利店冷柜为可以来用较大的单级压比,也就是说,只需要蚊少的级数便解决问题。温度为o℃以。乙时,R22溶于环烷油。温度更低时,可混性丧失,从而产生新的问题。
有机物质的溶解能力,困存在氢原子而加强。因此,xz2的使用,促使许多弹性罚的肠服特性有所改进。适于选作密封材料的,便利店冷柜有聚四氟乙烯(持氨隆)和氯丁橡胶丁肠橡胶类c这些密封材料也适用于R502和R503。
  • hzxiike
    hzxiike 沙发
    今天七夕,大家七夕快乐啊~
    2014-08-02 08:17:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大家来看看制冷机组选型问题,高手赐教。
现有一食品流水线,冷却区长3米,约3立方,货物经此区域温度从原来75度降温到35度,现在预想用风冷冷却方式,那么制冷机组应该配几匹呢?
