土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 咨询 接触器 配套热继电器
咨询 接触器 配套热继电器
发布于:2014-08-02 13:30:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
接触器 配套热继电器如何来配。比如18.5KW 电机配多大接触器和热继电器。该如何运算‘
全部回复(9 )
  • cvvc1980
    cvvc1980 沙发
    选型注意环境因素 灰尘 散热等 才好选择
    2015-07-08 15:18:08
  • lichengdianqizl
    nevqlihui 发表于 2015-6-9 16:02 应该根据电流来选吧。本人多年來一直對於熱繼電器不看好,其一當電機出現堵轉或者過載電流大時反應不夠及時,其二其接線需要接負載電源接入,造成接點多,易發熱,其三熱繼電器的市場價格不低,我一貫選用jd-5系列的電子式綜合繼電器,造價低,故障率低,壽命更長,功率範圍大,是替代傳統熱繼電不可多得的器件
    2015-06-23 13:52:23
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
S7 200CN两个串口使用问题
S7 200CN有两个串口;请问一下;这个两个串口能不能同时:一个与另外PLC进行Modbus通讯,一个与触摸屏MPI通讯?这对下载程序有影响吗?
