S7 200CN有两个串口;
请问一下;
这个两个串口能不能同时:一个与另外PLC进行Modbus通讯,一个与触摸屏MPI通讯?
1人已打赏
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
电机的主回路上需不需要价格漏电保护继电器最近有个项目,客户需要在对大于30kW以上的电动机回路应配备接地故障保护继电器。该继电器应具有跳闸指示。并在小室门打开的情况下可以手动复位。小弟去过的现场都是电机直接连着变频器的话,没有再接漏电保护继电器,是不是说变频器就有接地故障保护功能,如果没有的话, 那到底是什么情况才需要加故障接地保护继电器呢。望高人解答。
只看楼主 我来说两句抢地板一旦切换到“RUN”后,会变为你所设定的工作模式。
一般不要热插拔,会烧端口哦。
S7-200 CPU上的两个通信口基本一样,没有什么特殊的区别。它们可以各自在不同的模式、通信速率下工作;它们的口地址甚至也可相同。
注意:分别连接到CPU上两个通信口上的设备,不属于同一个网络。S7-200 CPU不能充当网桥的作用。
