土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电机的主回路上需不需要价格漏电保护继电器
发布于:2014-07-30 14:28:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
最近有个项目,客户需要在对大于30kW以上的电动机回路应配备接地故障保护继电器。该继电器应具有跳闸指示。并在小室门打开的情况下可以手动复位。小弟去过的现场都是电机直接连着变频器的话,没有再接漏电保护继电器,是不是说变频器就有接地故障保护功能,如果没有的话, 那到底是什么情况才需要加故障接地保护继电器呢。望高人解答。
  • njxlsun
    njxlsun 沙发
    变频器就有接地故障保护功能,加了漏电,反而会跳闸。
    2014-07-30 20:35:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
以太网是串行通信还是并行通信?
如题。全双工半双工是针对串行说的吧?
