土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 见过这种干式有载调压变压器吗?
见过这种干式有载调压变压器吗?
发布于:2014-08-01 22:13:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
额定变比为1:1的干式有载调压变。猜猜多大容量?
外形图
调压机构箱1—分接抽头箱
调压机构箱2—分接传动箱
驱动电机
全部回复(41 )
  • 脱硫岛边喝咖啡
    我就想知道干式的怎么灭弧的
    2015-12-08 10:36:08
  • liushifunihao
    liushifunihao 板凳
    没见过。。。
    2015-12-05 14:49:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:变压器合闸跳速断,有什么解决的办法么?
单位有1台10kv/400v干式变压器,空载合闸电流大,已经超过了出线开关的速断保护(4倍额定电流)定值,连续合闸3次都是速断跳闸,其中一次在合闸过程中拱掉了10kv进线开关。然后查看开关及变压器,未发现短路打火的地方(没有摇绝缘)。大概2个小时以后,再试合闸成功,运行正常(只要合闸上了,一直运行正常9年了)。这个就是变压器冲击电流大么?有人说这个属于先天不足,是这个样子么?这个样子的变压器运行有没有什么危害,有什么办法可以解决合闸跳高压出线速断的问题啊?
