土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 旧路加宽是用高填方挡土墙还是用桥拼宽
旧路加宽是用高填方挡土墙还是用桥拼宽
发布于:2014-08-01 10:41:01 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
我这里有个山区路改线加宽的问题,由于道路中线改变,既有道路一侧拓宽20~25米,位于曲线段上,所以是变宽度的,该侧已有一段浆砌块石挡土墙。现在拓宽段,地面与既有路面相差10米,场地地面下有5米左右杂填土,其下是全风化花岗岩。由于离民房不远,不能放坡。现在有两种方案,一种是换填杂填土,砌大约15米高以上的钢筋混凝土扶壁式挡墙,不过担心会影响原有挡墙的稳定,而且新挡墙太高,安全性不好,之前没有做过高挡墙的经验。一种是做一个新桥与旧路拼接,可能要做一个变宽度的桥,而且桥与路纵横向衔接也是个问题,桥与路横向连接是用伸缩缝还是一起浇筑路面,用伸缩缝的话,会斜跨整个路面长度有个60,70米,要是一起浇筑的话,可能桥整体变形受到影响,求高手指点
  • qq_1406964846271
    谢谢楼主!好资料。
    2014-08-02 21:15:02
  • earyli
    earyli 板凳
    建桥可能更适合一些。桥路结合方式要看路面是刚性结构还是柔性结构。
    如果路面是刚性结构——水泥混凝土,路桥之间应设置纵向伸缩缝。
    如果路面是柔性结构——沥青混凝土,可以这样做。路桥段的路基一侧道路路面基层、底基层做成水泥混凝土刚性结构,路的基层、底基层与桥台之间设置4cm的聚苯板隔开,桥水泥混凝土铺装与基层之间设弹性体嵌缝料隔开。然后在路桥连接处设置1m宽的沥青玻纤格栅,上面的沥青面层可整体浇。
    供参考。
    2014-08-01 14:10:01
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
规范里说的单后轴重怎么理解
道路图集93j007里面说的:凡单后轴重大于130KN的汽车为重型车,这个单后轴重怎么理解,比如后轴重150KN 这根轴上一共4个轮子,那规范里的“单后轴重”指的是多少KN呢。这个单后轴重怎么理解?谢谢
