土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm中jccad基础设计碰到的问题讨论。。。
发布于:2014-08-01 09:29:01 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
用PKPM2010的JCCAD,设计有地下室的基础时,用的是桩承台基础,承台之间用地基梁连接,再有一层250厚的板。请问在知道桩的承载力时,是不是可以不用到地质资料和地基的承载力特征值,若可以不要,怎样设计,在软件中地基的承载力特征值就采用默认值吗?????
  • xsh3555
    xsh3555 沙发
    搞不懂你问的啥,你是不是结构啊
    2014-09-19 11:32:19
  • caicheng402
    caicheng402 板凳
    补充:不进行沉降计算
    2014-08-01 09:40:01
30.87 万条内容 · 562 人订阅
结构成本优化设计的技术要点和方法终极版
一、结构成本控制的意义 控制结构成本,并不会导致结构的安全储备的降低,而是要取消 掉其中的无效成本。结构成本的降低是指通过积极化的设计,在保证 工程质量的同时去除无效的结构成本,以达到最小的投入产出比。 二、结构成本控制的管理思路及方法 结构成本控制必须贯穿整个设计和策划的全过程,包括前期论证及策划阶段的地质情况调查、规划阶段的初勘、方案阶段的结构介入、扩初阶段对结构方案的优化、施工图阶段给设计院灌输成本意识及施工图配合阶段变更、签证的管理。
