土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 结构成本优化设计的技术要点和方法终极版
结构成本优化设计的技术要点和方法终极版
发布于:2014-07-31 13:09:31 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
一、结构成本控制的意义
控制结构成本,并不会导致结构的安全储备的降低,而是要取消
掉其中的无效成本。结构成本的降低是指通过积极化的设计,在保证
工程质量的同时去除无效的结构成本,以达到最小的投入产出比。
二、结构成本控制的管理思路及方法
结构成本控制必须贯穿整个设计和策划的全过程,包括前期论证及策划阶段的地质情况调查、规划阶段的初勘、方案阶段的结构介入、扩初阶段对结构方案的优化、施工图阶段给设计院灌输成本意识及施工图配合阶段变更、签证的管理。
(一)设计院的选择(主要指扩初设计和施工图设计阶段)
1 、更应注重对设计团队的选择,而不是对设计院的选择。
2 、培养能长期合作的战略伙伴,但必须不只一家。
3 、分阶段进行设计成果的后评估。
4 、注重专业负责人的选择。
(二)设计费的合理取值
设计费可略高于当地的平均水平值、略高于设计院的心理预期,对于调动设计院的积极性,保证设计质量行之有效。
(三)设计周期的合理确定
对于一个项目来说,设计周期越短越好,因此要在保证质量、不增加成本的前提下,尽量缩短设计周期,这就需要在决策导向上予以保证,并合理利用工序的前置和搭接时间,积极推广标准化设计;另外,要想快,创新点就要尽量少。
(四)设计过程中必须控制的关键环节
1 、结构体系的确定及主要平面布置图
2 、基础的选型及设计图
3 、电算模型及计算系数的取值
4 、地下室的布置及样板配筋图
5 、标准层的布置及截面配筋图
6 、结构转换层的布置及配筋层图
三、事前控制的要点
事先控制是成本管理的重中之重,并且是全过程的!
(一)限额设计(合同的引入及应用)
1 、限额的内容 —— 应该是那些可控的、易离散的。如钢筋和砼的含量,停车位的面积等)
2 、限额的数值 —— 应比市场水平略低
3 、限额的弹性 —— 具体项目允许适当的调整范围
4 、双赢的思想 —— 奖罚分明
(二)必须重视和提前输入的技术原则
1 、 《 结构设计统一技术措施 》
2 、 《 结构设计总说明 》
3 、 《 标准构造做法 》
(三)施工图审查公司选择
1 、沟通时机 —— 尽早沟通达成共识,避免大的设计修改和返工。
2 、沟通内容 —— 注重在规范的边界或有争议处,如超限的判断、
裂缝宽度、短肢墙体系的定义、配筋等。
(四)对一些垄断部门 —— 供电、供水、燃气、规划、人防、审图等,
可以作为外部的资源,要及早适时地引入
四、结构设计管理流程
(一)灌输意识:向设计院灌输成本意识,沟通并提出成本要求。
(二)事前控制:完成统一技术措施,并与设计院沟通、相互补充、达成一致。
(三)过程控制(优化方案):设计院进行结构布置、计算,基础进行双方案比较,双方沟通、达成一致,结构布置基本确定;
(四)样板配筋图:设计院完成样板配筋图,双方沟通、达成一致;
(五)绘制施工图:设计院按双方确认的样板配筋图设计;同时报给审图公司进行审查;
(六)正式施工图:设计院根据反馈意见,沟通、修改,最终出正式施工图纸。
全部回复(12 )
  • pei01wp
    pei01wp 沙发
    特别适合甲方与设计院对接的时候使用
    2014-09-26 13:47:26
  • wgsych
    wgsych 板凳
    谢谢楼主分享,顶一下。
    2014-09-26 08:39:26
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM2010 2.1V怎么安装啊
:DPKPM2010 2.1V怎么安装啊 求哪个大神告诉我 不胜感激
