土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同一分区内风机 潜水泵 照明可否由同一双电源引出
发布于:2007-10-09 22:29:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图:地下室同一分区内 风机 潜水泵 照明 泵 照明 均在一各双电源引出 可否??
全部回复(8 )
  • thcwd
    thcwd 沙发
    楼上的意思建筑属于一级的话,车库的照明、和几KW的排污泵是不绝对不允许接入消防风机电源。。对吧?
    2007-10-11 18:24:11
  • panxiangliang
    panxiangliang 板凳
    第一,如果建筑属于一级负荷,消防风机属于特别重要负荷,那么其他等级负荷严禁接入消防风机回路。
    第二,如果你的负荷等级一样,理论上可以在一起配电,前提是你只是风机/水泵容量较小的设备,对于大容量设备或者负荷性质重要的设备(如生活水泵及消防水泵中的喷淋泵和消火栓泵等)建议采用放射式供电,亦即直接从低压柜中拉单独回路。
    第三,照明与动力设备共一个配电箱,需留意设备启动对照明的影响。
    2007-10-11 12:18:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
各位,方便就进来回一下,比较迷糊的消防配电问题。
如图???大可方便说说自己的做法,,拜谢~!比较急 再谢!! 对方就是要求我按照图上这样做,,可我不知可否。。。。。。
