正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
油水分离器是在传统隔油池(井)基础上增加气浮、自动刮油的功能,提高了油水分离效率、解决了人工清油不便等技术问题,实用高效、经久耐用,是传统隔油池(井)更新换代的理想产品。油水分离器依据安装形式不同分为:地上式智能气浮隔油器与埋地式智能气浮隔油器;按箱体材质不同分为:不锈钢智能气浮隔油器与碳钢智能气浮隔油器;全康环保设备按气泡产生方式不同分为:微气泡发生器(内置)式智能气浮隔油器与气液混合泵(外置)式智能气浮隔油器,以适应不同工作环境安装的需要。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
huangzhimin
沙发
可参见《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)以下设计规定:
2014-08-07 10:14:07
goodluckcy
板凳
池内的沙吸出来后,上一台沙水分离器是必须的。问题是池里的沙用什么设备抽出来比较好?泥浆泵还是气提?气提制作简单,不费电。泥浆泵效率高,但要花钱买还要耗电。
2014-08-06 14:50:06
加载更多6.4.6 砂斗容积不应大于2d的沉砂量,采用重力排砂时,砂斗斗壁与水平面的倾角不应小于55°。
(条文说明)根据国内沉砂池的运行经验,砂斗容积一般不超过 2d 的沉砂量;当采用重力排砂时,砂斗壁倾角不应小于 55°,国外也有类似规定。
6.4.7 沉砂池除砂宜采用机械方法,并经砂水分离后贮存或外运。采用人工排砂时,排砂管直径不应小于200mm。排砂管应考虑防堵塞措施。
(条文说明)从国内外的实践经验表明,沉砂池的除砂一般采用砂泵或空气提升泵等机械方法,沉砂经砂水分离后,干砂在贮砂池或晒砂场贮存或直接装车外运。由于排砂的不连续性,重力或机械排砂方法均会发生排砂管堵塞现象,在设计中应考虑水力冲洗等防堵塞措施。考虑到排砂管易堵,规定人工排砂时,排砂管直径不应小于200mm。
