土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 油水分离系统
油水分离系统
发布于:2014-07-31 17:44:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
油水分离器是在传统隔油池(井)基础上增加气浮、自动刮油的功能,提高了油水分离效率、解决了人工清油不便等技术问题,实用高效、经久耐用,是传统隔油池(井)更新换代的理想产品。
油水分离器依据安装形式不同分为:地上式智能气浮隔油器与埋地式智能气浮隔油器;按箱体材质不同分为:不锈钢智能气浮隔油器与碳钢智能气浮隔油器; 全康环保设备按气泡产生方式不同分为:微气泡发生器(内置)式智能气浮隔油器与气液混合泵(外置)式智能气浮隔油器,以适应不同工作环境安装的需要。
油水分离器广泛适用于饭店、公共食堂、饮食业、公寓、住宅厨房等含油废水的处理
油水分离器主要功能如下:
1、气浮提高油水分离效果,比传统隔油池的效果提高20%以上;
2、机械自动刮油,采用刮油器将浮油、污水彻底分离,改善周边环境,省时省力省心;
3、整个系统密封运行,采用通气管、机房通风换气等方式,防止气味扩散,降低空气污染;
4、采用不锈钢细筛网,可有效去除水中悬浮物,降低水中污染物指标,且有效防止后续设备堵塞;
5、设备设计合理化,即使在停电状态下,设备也同样具备良好的除油效果;
6、设备一体化,成熟工艺与常规设备相结合,安装操作更灵活方便;
7、自动化程度高,联锁控制,低噪音,安全可靠。
工艺流程简介:
1、含油废水通过进水管进入隔油器箱体内,先经过隔油器的格栅装置进行过滤,去除大颗粒及残渣。
2、废水进入气浮区,在该区,废水经过本公司研发生产的潜水式微气泡发生器产生大量微小气泡,由于表面张力作用,油脂附在气泡表面浮至水面。
3、浮至水面的气泡经过本公司研发的自动刮油装置,进行刮油,通过排油管流入集油桶,从而达到油水的分离效果。
4、隔油器内部设置有通气管,与建筑内通气管相连接,将废水臭味排去。
5、如果需要将废水提升排出,本公司可根据提供的排水扬程进行配置提升泵
相关技术条件:
1、土建专业:提供隔油器设置场所的条件及承重要求,安装成品设备时需预留运输通道;
2、电气专业:提供隔油器所需动力电源
3、设置隔油器处需通风换气8-12次|小时
4、给排水专业:隔油器进、出水管、通风管与室内(或室外)相应管道系统得接驳;检修时放空废水的排放;地上式智能气浮隔油器宜在室内适当位置高DN15清洗水龙头及设置地漏排水
全部回复(3 )
  • hjs918
    hjs918 沙发
    参与学习,谢谢分享。
    2014-08-02 23:40:02
  • ls457869
    ls457869 板凳
    好资料,顶一下。
    2014-08-02 23:27:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请教超滤预处理加药问题
我厂化工废水中水回用,采用超滤+反渗透,由于超滤进水的SS高,预处理采用PAC+PAM,PAM加药量有没有要求?
