土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁跨度一般是多少
求各位大神请教。一般的单拱桥一般的跨度是多少的哪?
全部回答(3 )
  • wcxu1
    桥梁的跨度理论上来讲没有固定数值,是根据使用需求和实际情况以及当前的施工工艺、技术和材料水平由设计单位通过计算来确定的。但是为了施工、设计的规范和标准化,各行业还是本着理论与实际相结合的原则,确定了部分标准跨径供各单位参考:6m、8m、10m、13m、16m、20m、22m、25m、30m、35m、40m、45m、50m、55m、60m、75m、90m、120等等;预制梁板基本不大于50m,采用标准化跨径效率更高,现浇时跨径的设置根据实际情况选择比较灵活。大跨度、特殊结构的桥梁往往根据实际情况专门进行设计,由于本人水平有限,不好妄加评论。
    2014-08-19 16:06:19 来自 PC 评论 举报
  • 青青杨
    谢谢,已经解决了
    2014-08-20 09:11:20 来自 PC 评论 举报
19.44 万条内容 · 661 人订阅
