土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 小白求助风道问题
小白求助风道问题
发布于:2014-07-31 12:05:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
CAD不会用 所以就用笔随便画了画
已知:机组出风量3000m3/h 要求5个出风口每个风口风量600m3/h 主风道风速不超过10m/s(场所为制衣车间) 出风口 1 2 3 4 5 风速2.5m/s 两个出风口之间的距离C1 C2 C3 C4 C5为4.5米-5米之间 每个出风口的尺寸必须一致
我想问的是 机组到静压箱的距离最小为多少?是否使用软连接? 还有就是主管道的尺寸 假如不变径的话 会不会风口1的风量大?
风口5的风量小? 从主风道到出风口的距离为多少?(在合理的基础上越短越好)以及B的距离(也是越短越好) 还有就是支管道的尺寸(或截面积)
风道材质使用矩形 镀锌钢板 主风道以及支风道壁厚全部为0.6是否合适?
主要从造价低 易施工方面考虑
  • sdlc2000
    sdlc2000 沙发
    没人回答么?
    2014-08-02 16:00:02
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
现场空调机的管道安装存在哪些问题?
1.2345.
