土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于什么部位穿什么材质管敷设问题
关于什么部位穿什么材质管敷设问题
发布于:2014-07-30 16:51:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题:住宅一般穿管敷设时,什么部位穿什么材质的管?我常规做法:应急照明、安防、消防均穿SC管;地下室走桥架,出桥架均穿SC管;标准层公共部分穿SC管,户内穿KBG管。但是几乎每个项目施工方都要求改管材质,标准层公共部分改KBG,户内改PVC,这样改可以吗?如果是办公性质的场所是不是均用SC管?
  • w411390155
    w411390155 沙发
    一般没要求吧,跟美观和公司有没有钱有点关系,比如我上个工地得照明用得PPR管,他们还要求横平竖直要很好,这个完全没法,除非50公分一个支架用U型卡来弄。
    2014-07-31 09:29:31
  • ht_chenyongjun
    没有什么规范可查
    2014-07-30 17:31:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电室柜下预留孔没有预埋件
由于原设计单位设计不到位,导致配电室内柜下仅开了孔洞,但是孔洞四周没有预埋件,无法焊接柜下槽钢并接地。想问问,关于柜下的做法,是否有强制性要求?事已至此,在孔洞四周用螺栓安装固定钢板,再焊接槽钢的做法是否可行呢?
