土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 美的水冷螺杆机组 急 急
美的水冷螺杆机组 急 急
发布于:2014-07-29 16:28:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
重庆美的 2007年出厂安装的 目前经常报故障P2 100%负载运行 冷却水回水温度 34 就停机保护 故障代码P2
全部回复(4 )
  • rbl364085685
    rbl364085685 沙发
    楼上正解 支持 :)
    2014-09-05 11:14:05
  • tranezhang
    tranezhang 板凳
    P2是高压保护,冷凝器太脏了。
    2014-09-04 16:39:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
现有的冷水机组不加改变是否可以实现一次泵变水流量
在蒸发器内,如果冷冻水流量减少,换热器内的水流速降低,冷冻水的流动状态有紊流变成层流时,换热系数急剧减少,引起冷冻水在蒸发器内可能发生局部冻结,造成蒸发器不可逆的严重损坏。因此,通常蒸发器侧的最低水流量被要求加以限制。一些冷水机组蒸发器侧的水流量允许低至80%,甚至更低。冷水机组为了适应一次泵变流量,其设计不同于常规的机组,它将设计重点转移到了机组部分负荷运行条件,即提高额定流量下蒸发器内的水流速,这样当机组部分负荷运行,减少水流量时,依然可以使蒸发器内水的流动保持紊流状态,但这是以增大额定流量下换热器的阻力,增大水泵总扬程为代价的,这一说法是否认同。
