土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 原理图镜像后出错
原理图镜像后出错
发布于:2007-10-09 17:04:09 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
把天正绘制的喷淋系统原理图景向后,部分管道附件出错!请核查!
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    7。5好像没有问题吧?
    2007-10-10 09:21:10
  • honner
    honner 板凳
    这个不能镜像的,现在天正的向各个方向的附件都有,要重新插一遍,或者炸开再镜像,我用的时候是这样的。
    2007-10-09 18:02:09
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
绘制管线的一点小建议
绘制管线时,可能是由于我把管线起点点到建筑地图上了,管线绘制好后,其标高就莫名其妙的变成一些不规则的数字了,如0.21235等,使得我在用“管线连接”把两个管线连一起时提示我管线标高不一致,管线不在一个标高上。因此我建议:能否把初始绘制出的管线标高锁死,除非我绘制时设置标高,或双击管线设置标高,其他绘制出来的管线标高都是0!不管我有没有把管线起点点在建筑地图上!(其实做图时没有几个人会那么仔细的设置标高的,我用的最多的是管线的遮挡关系)
