土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 绘制管线的一点小建议
绘制管线的一点小建议
发布于:2007-10-09 17:01:09 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
绘制管线时,可能是由于我把管线起点点到建筑地图上了,管线绘制好后,其标高就莫名其妙的变成一些不规则的数字了,如0.21235等,使得我在用“管线连接”把两个管线连一起时提示我管线标高不一致,管线不在一个标高上。
因此我建议:
能否把初始绘制出的管线标高锁死,除非我绘制时设置标高,或双击管线设置标高,其他绘制出来的管线标高都是0!不管我有没有把管线起点点在建筑地图上!
(其实做图时没有几个人会那么仔细的设置标高的,我用的最多的是管线的遮挡关系)
  • honner
    honner 沙发
    呵呵,画前可以把左右的标高都清零的,试试看,天正里面有这个功能的,还有elev命令可以把默认标高改为0的。
    2007-10-09 18:04:09
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
TWT7.5[设建筑标识]的BT补充!
建筑底图经常发生变化,使得下行专业非常苦恼TWT7.5的一个非常好用的命令[设建筑标识]非常有效地解决了这一问题命令在这个位置:
