土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 夏天空调保养小常识
夏天空调保养小常识
发布于:2014-07-29 11:18:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调保养法
使用空调器,平时要经常清洗保养:
①过滤网应每隔2~3星期清洗一次。拆下过滤网,拍打或用清水洗刷,甩干后再装入面板。
②机壳及面板上的尘垢,可用干软毛巾或湿布擦拭,切忌使用机油、香蕉水等。
③清洗内机,应先切断电源,用湿软布或毛刷清洗,冷凝器和蒸发器也可用吸尘器除尘。
④室外机冷凝器表面积尘可冲洗干净。
⑤因季节转换停止使用时,应选晴朗干燥的中午,将空调器置于FAN(送风)状态中运转3小时,使机内干透,然后关闭机器,拔下电源插头;将遥控器中的电池取出,然后放在干燥处。
⑥如果空调使用年久,在停机后首次开机如有下水道一样的潮腥气味,就必须开盖进行清洗消毒处理。
⑦室外机上切勿放置重物。室外机四周应无遮挡物。
⑧重新开机前,应仔细查看室内机的排水管有无杂物堵塞,防止出现积水倒灌现象。
空调省电法:
△空调是夏季家中的耗电“大王”。空调是否省电,主要是开机次数决定的。因为它启动时最耗电。有空调的家庭应充分利用定时功能。使空调不会整夜运转,又能保持室内一定的温度。一般从晚12点开始,设定4个小时即可。未购买空调的家庭应购买变频空调,它能在短时间内达到室内设定温度,而压缩机又不会频繁开启,从而达到节能、降温的目的。
△空调使用过程中温度不能调得过低。因为空调所控制的温度调得越低,所耗的电量就越多,故一般把室内温度降至26至27摄氏度就行了。
△制冷时室温定高1摄氏度,制热时室温定低2摄氏度,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到这微小的差别。
△设定开机时,设置高冷/高热,以最快达到控制目的;当温度适宜时,改中、低风,减少能耗,降低噪音。
△“通风”开关不能处于常开状态,否则将增加耗电量。
△少开门窗可以减少房外热量进入,利于省电。
△使用空调的房间,最好使用厚质地的窗帘,已减少凉空气散失。
△室内外连接管长度不超过推荐长度,可增强制冷效果。
△安装空调要尽量选择房间的阴面,避免阳光直射机身。如不具备这种条件,应给空调室外机加盖遮阳罩。
△定期清除室外散热片上的灰尘,保持清洁。散热片上的灰尘过多,可大幅度增加耗电量。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【暖通那些事儿】列举中央空调施工中的六个问题,具体分析解决
本文列举了中央空调施工工程中的6个问题,根据具体现象,分析原因,找出整改措施,做到完美工程。 1、在空调施工安装过程中和施工完毕后应采取必要的保护措施 现象: 在一些中央空调项目工程施工安装过程中和施工完毕后,由于没有对已安装 设备和管道采取必要的保护措施,造成某些设备部件的损坏(设备某些部件的损 坏、保温层的破损、设备的变形等)和各种管道的变形、断裂、保温破损等问题, 严重时甚至造成系统不能正常运行。
