楼梯的空间尺度要求
1.除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段净宽应根据建筑物使用特征,一般按每股人流宽为0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。
注:0~0.15m为人流在行进中人体的摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。
2.住宅套内楼梯的梯段净宽,当一边临空时,不应小于O.75m;当两侧有墙时,不应小于O.90m。套内楼梯的踏步宽度不应小于O.22m,高度不应大于O.20m,扇形踏步转角距扶手边O.25m处,宽度不应小于O.22m。
3.梯段改变方向时,平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽。当有搬运大型物件需要时,应再适量加宽。
4.楼梯休息平台宽度应大于或等于梯段的宽度;楼梯踏步的宽度b和高度h的关系应满足:2h+b=600~620mm;每个梯段的踏步一般不应超过18级,亦不应少于3级。
5.楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。梯段净高不应小于2.20m。
6.楼梯应至少于一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手,达四股人流时可加设中间扶手。
7.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于O.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
一级建造师《项目管理》往年考点回顾(五)一级建造师《项目管理》往年考点回顾(五)一、热工环境的基础知识 (三)体形系数 体形系数为建筑物与室外大气接触的外表面积F0与其所包围的体积V0的比值(面积中不包括地面和不采暖楼梯间隔墙与户门的面积)。 对同样体积的建筑物,在各面外围护结构的传热情况均相同时,外围护结构的面积越小则传出去的热量越小。 如建筑物的高度相同,则其平面形式为圆形时体型系数最小,依次为正方形、长方形以及其他组合形式。随着体形系数的增加,单位面积的传热量也相应加大。建筑的长宽比越大,则体形系数就越大,耗热量比值也越大。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
