土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 一级建造师《项目管理》往年考点回顾(五)
发布于:2014-07-28 17:57:28 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
一、热工环境的基础知识
  (三)体形系数
  体形系数为建筑物与室外大气接触的外表面积F0与其所包围的体积V0的比值(面积中不包括地面和不采暖楼梯间隔墙与户门的面积)。
  对同样体积的建筑物,在各面外围护结构的传热情况均相同时,外围护结构的面积越小则传出去的热量越小。
  如建筑物的高度相同,则其平面形式为圆形时体型系数最小,依次为正方形、长方形以及其他组合形式。随着体形系数的增加,单位面积的传热量也相应加大。建筑的长宽比越大,则体形系数就越大,耗热量比值也越大。
  二、建筑防水工程的设计要求
  (一)地下室的防水、防潮
  1.地下室应采用外围形成整体的防水做法,但当设计最高地下水位低于地下室底板O.30~O.50m,且基地范围内的土及回填土无形成上层滞水可能时,可采用防潮做法;否则,对地下室必须采取防水处理。
  (二)屋面防水构造
  1.以导为主的屋面防水,一般为坡屋顶;坡度值i=10%~50%。
  2.以阻为主的屋面防水,一般为平屋顶;坡度值i=2%~5%。
  3.平屋顶防水构造方案
  可分为柔性材料防水、刚性材料防水、涂料防水、粉状材料防水等基本方案和混合方案。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
一级建造师《项目管理》往年考点回顾(四)
一级建造师《项目管理》往年考点回顾(四)一、混合结构体系  混合结构房屋一般是指楼盖和屋盖采用钢筋混凝土或钢、木结构,而墙、柱和基础采用砌体结构建造的房屋。大多用在住宅、办公楼、教学楼建筑中。因为砌体的抗压强度高而抗拉强度很低,所以住宅建筑最适合采用混合结构。一般在6层以下,混合结构不宜建造大空间的房屋。  二、框架结构体系  框架结构是利用梁、柱组成的纵、横两个方案的框架形成的结构体系。它同时承受竖向荷载和水平荷载。其主要优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间,建筑立面处理也比较方便;主要缺点是侧向刚度较小,当层数较多时,会产生过大的侧移,易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等)破坏,而影响使用。
