一、混合结构体系
混合结构房屋一般是指楼盖和屋盖采用钢筋混凝土或钢、木结构,而墙、柱和基础采用砌体结构建造的房屋。大多用在住宅、办公楼、教学楼建筑中。因为砌体的抗压强度高而抗拉强度很低,所以住宅建筑最适合采用混合结构。一般在6层以下,混合结构不宜建造大空间的房屋。
二、框架结构体系
框架结构是利用梁、柱组成的纵、横两个方案的框架形成的结构体系。它同时承受竖向荷载和水平荷载。其主要优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间,建筑立面处理也比较方便;主要缺点是侧向刚度较小,当层数较多时,会产生过大的侧移,易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等)破坏,而影响使用。
三、剪力墙体系
剪力墙体系是利用建筑物的墙体(内墙和外墙)做成剪力墙来抵抗水平力。剪力墙一般为钢筋混凝土墙,厚度不小于140mm。剪力墙的间距一般为3~8m,适用于小开间的住宅和旅馆等。一般在30m高度范围内都适用。剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小;缺点是剪力墙的间距小,结构建筑平面布置不灵活,不适用于大空间的公共建筑,另外结构自重也较大。
四、框架一剪力墙结构
框架剪力墙结构是在框架结构中没置适当剪力墙的结构。它具有框架结构平面布置灵活,有较大空间的优点,又具有侧向刚度较大的优点。框架一剪力墙结构中,剪力墙主要承受水平荷载,竖向荷载主要由框架承担。框架一剪力墙结构一般宜用于10~20层的建筑。
五、筒体结构
在高层建筑中,特别是超高层建筑中。
六、桁架结构体系
屋架的高跨比一般为1/6~1/8较为合理。
七、网架结构
网架的高度与短跨之比一般为1/15左右。
八、拱式结构
(1)拱的受力特点与适用范围
拱是一种有推力的结构,它的主要内力是轴向压力。
九、悬索结构
(1)悬索结构的受力特点
索是中心受拉构件,既无弯矩也无剪力。
十、薄壁空间结构
薄壁空间结构,也称壳体结构。它的厚度比其他尺寸(如跨度)小得多,所以称薄壁。它属于空间受力结构,主要承受曲面内的轴向压力,弯矩很小。它的受力比较合理,材料强度能得到充分利用。薄壳常用于大跨度的屋盖结构,如展览馆、俱乐部、飞机库等。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
一级建造师《项目管理》往年考点回顾(三)一级建造师《项目管理》往年考点回顾(三)1.地震的震级及烈度 震级是按照地震本身强度而定的等级标度,用以衡量某次地震的大小,用符号M表示。震级的大小是地震释放能量多少的尺度,也是地震规模的指标,其数值是根据地震带记录到的地震波图来确定的。一次地震只有一个震级。目前,国际上比较通用的是里氏震级。 地震发生后,各地区的影响程度不同,通常用地震烈度来描述。如人的感觉、器物反应、地表现象、建筑物的破坏程度。世界上多数国家采用的是12个等级划分的烈度表。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
