土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 单点进水AAO工艺处理低COD浓度市政污水,如何降低总氮?
发布于:2014-07-28 16:24:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
情况介绍:
本工程采用AAO工艺,单点进水,日处理量2.4万吨/天,Q=1000m3/h,进水水质COD=100mg/l、NH4-N=20mg/l、TP=2.5mg/l、TN=25mg/l,内回流为三台1000m3/h回流泵,回流至缺氧段最前端;外回流为2台1000m3/h变频回流泵,回流点有进水端、缺氧段、好养段。
目前运行情况:
MLSS=1500mg/l,出水端溶解氧较高,达4.5mg/l,2000m3/h内回流,1000m3/h外回流至进水端,出水水质COD=5mg/l、NH4-N=0.4mg/l、TP=1.5mg/l、TN=16.2mg/l。
本工程要求达到一级A排放标准(除TP),现TN超标,请教各位大神:
① 运行方面是否存在问题?如何在不加碳源的情况下,降低TN?
② 本工程好氧区共分5段,在第4段处的溶解氧仅为0.7mg/l,而出水端(第5段)的溶解氧竟高达4.5mg/l,本工程采用微孔曝气,前4段的曝气效果从水面上看还是很好的,为什么仅仅一个廊道使得溶解氧如此之高? ③ 现在污泥浓度一直维持在1500mg/l(不排泥),有时还会下降,这是否跟进水COD浓度过低有关?长期不排泥是否会对系统产生影响?
  • ganshu051101
    ganshu051101 沙发
    可是试试测下硝态氮,COD过低,反硝化不足
    2014-07-29 13:33:29
  • boilet
    boilet 板凳
    1.运行方面污泥浓度过低,降低TN要提高反硝化效率,DO、回流比都会影响反硝化,缺氧一般控制于0.1-0.5mg/L就行了,可以设计一下, 看具体多少最合适回流比:内回流比控制在2-4之间,你现在的回流比是2,可以加大回流量,这方面问题详细可以到环.保.通与大家交流。
    2.可能是气量分布有问题
    3.污泥浓度偏低,跟进水浓度低有关,要控制好DO在2mg/l左右,长期不排泥会导致污泥泥龄过长
    2014-07-28 17:01:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
新型树枝状聚合物-水处理剂
产品描述 树枝状聚合物被誉为“第四代新型高分子材料”,目前引起了科学界和工业界的广泛关注。材料的新颖之处在于:高度分支的分子结构,大量的表面官能团,分子内存在空腔,单分散的分子量分布,分子具有纳米尺寸。树枝状分子的结构特点使其具有独特的性质:优良的溶解和分散性能,低的熔体粘度和溶液粘度,不易结晶,容易成膜,表现出无可比拟的纳米特性。 树枝状聚合物具有良好的水溶性,在水溶液中带有正电荷,与含油污水中的带有负电荷的油滴离子发生电中和作用,而且树枝状的有机高分子碳链具有亲油性,更稳定吸附在油滴上,达到破乳的目的;树枝状聚合物还有一定的降粘作用。
